[aide] demonter rotule de direction comment faire???
fredymar
MessagePosté le: 19 02 2007 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si vous etes sur que la rotule est morte et que vous allez la changer, vous pouvez tapez au marteau en dessous en ayant devissé le boulon.
sinon, si c'est pour demonter le moyeu, je vous deconseille les marteau, mais plutot les massette en cuivre, qui comparée au marteau n'abime pas les vis ou autre en tapant dessus.
une petite astuce, sur le "bras" ou se trouve les routules, il y a souvant un plat, tapez dessus un coup fort et sec, normalement, la rotule sort toute seul
pour enlever la rotule de la biellette, une cle plate pour le contre ecrou, et compter le nombre de tour en devissant, et reconter le meme nombre en remettant la neuve( fair attention que les 2 rotules soit de meme longeur).
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 02 2007 13:43    Sujet du message: re tonton R&eacutepondre en citant
moi je la bloque avec une pince étaut WD40 et woups sa viend
a MAGNY-COURS a deux 25mn pour changer un triangle AV.G tourdu
a cause d'un c.n qui nous a fermé la porte
mais AXEL tu ne lui fait pas
Page 2 sur 2
