viewonline.php?sid=25a105283a6ea549f9ffce54cbdc3fc8Qui est en ligne ?
Panne feu brouillard AV G - Comment démonter l'ampoule??
folken59
MessagePosté le: 19 02 2007 0:50    Sujet du message: Panne feu brouillard AV G - Comment démonter l'ampoule?? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Voilà: Je possède une 306 avec bas de caisse HDI, feux de brouillard ronds.
Le feu de brouillard avant gauche ne fonctionne pas (le droit oui!).
J'ai voulu y jeter un oeil en dessous de la voiture pour éventuellement demonter le feu, mais jy vois quasiment rien.
Mes questions sont donc: Serait-ce l'ampoule qui est naze? Si non, qu'est ce que ca peut être? Si oui, comment démonter un feu de brouillard?? J'ai cherché toute cette après-midi mais en vain!!
Est-il nécessaire de démonter tout le bas de caisse juste pour un feu??
Si qqn veut bien se donner la peine d'expliquer un petit tutorial à un novice comme moi, ce serait bien aimable! Merci!
TSS_069
MessagePosté le: 19 02 2007 4:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet ton ampoule doit etre cuite.
Tu peux accerder a l'anti-brouillard par le dessous de la voiture.
Qu'appelle tu bas de caisse?? Le cache en plastique sous le moteur?? Si c'est ca oui tu devra le demonter et comme pour le passage de roue il doit y avoir quelques vis mais c'est pas sorcier.
Autre solution, tu demonte ton PC avant mais je pense pas que ca en vaille la peine.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
folken59
MessagePosté le: 19 02 2007 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par bas de caisse, j'insinuais le spoiler et le cache en plastique sous le moteur oui...
Le problème c'est que c'est dur d'accéder à cette zone facilement: en effet, la 306 est une voiture basse à l'avant à cause du spoiler, ce qui fait que c'est pas pratique pour faire des manips...
Fox
MessagePosté le: 19 02 2007 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire tu la montes avec ton cric.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 20 02 2007 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai jamais reussi a démonté l'ampoule de antibrouillard sans démonté le parechoc ...
en meme temp un démontage de parechoc me prend 20 min ya 4vis de 10 a retiré et 3autre visible
marco_22002
MessagePosté le: 20 02 2007 20:39    Sujet du message: comment demonte tu ton pare choc R&eacutepondre en citant
merxci de kelke explication merci
fo til mettre la voiture sur cric???
merci des foto si tu pe emrci
