[TD] Probleme de Pression d eau a froid?
aurelien17
MessagePosté le: 18 02 2007 23:50    Sujet du message: moteur R&eacutepondre en citant
des demain je retourne au garage pour discuter et me faire rembourser, j ai deja avertir une association de consommateurs, et ma lettre de contestation est faite! raz le bol de ces garagiste qui font tous pour du fric
aurelien17
MessagePosté le: 20 02 2007 21:18    Sujet du message: moteur! R&eacutepondre en citant
voila jai vu avec le garagiste, et il me remonte tout et me rembourse! affaires a suivre!!!
Antoine37-75
MessagePosté le: 20 02 2007 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
j'ai mis l'option sur un moteur de xantia td D8B, je voulais savoir s'il etait bien compatible avec ma voiture, j'ai deja vu qu'il faut que je remplace le collecteur d'admission, les goujon sont ils les memes?
306 Eden Park
aurelien17
MessagePosté le: 21 02 2007 19:18    Sujet du message: moteur! R&eacutepondre en citant
sinon a part un joint de culasse et la culasse et le bouchon du radiateur,qu est ce qui pourrais me donner une pression enorme dans le circuit?
kroswell
MessagePosté le: 21 02 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pression dans le circuit d'eau, je vois qu'un retour de compression... rien d'autre ne peut mettre de la pression dans le LDR...
J'ai un pote qui avait un TD de 95.. pareil, toujours des merde de pression, donc il roulait avec un seau dans le compartiment moteur pour récupérer la flotte !!!
Ensuite, il l'a changé et a acheté la meme 306 TD mais en modèle de 96, et plus aucun soucis !! il l'a revendu avec 350 000km !!
Le bloc du XUD étant non chemisé, c'est au niveau du joint de cucu que l'air rentre dans le circuit d'eau... donc mauvaise planeïté du bloc ou culasse vrillé.
PowAh
aurelien17
MessagePosté le: 21 02 2007 20:29    Sujet du message: moteur! R&eacutepondre en citant
ok merci je suis donc plus convaincu que je dois changer le moteur!
Antoine37-75
MessagePosté le: 06 03 2007 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Sa y est j’ai fini le remontage de mon moteur de Xantia, et il y a pas mal de modifs à effectuer pour que sa aille ; mais maintenant plus de bubulle dans le radiateur!, et sa tourne pas trop mal pour l’instant. La puissance du moteur est la même, par contre je suis passé du D8A au D8B qui est plus de vieux mais je l’espère plus costaut.
Sinon je voulais connaître l’avantage de l’échangeur air/air sur la 306 TD ??
306 Eden Park
fisch_man
MessagePosté le: 07 03 2007 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si, une mauvaise purge du circuit, en particulier le D8A fait toujours des bulles en haut de culasse.
aurelien17
MessagePosté le: 08 03 2007 18:44    Sujet du message: pression R&eacutepondre en citant
probleme resolu il ma suffit d aller a citroen pour avoir un bouchon de c15, et nickel, or que peugeot m affirme que le sien est prevu pour mon moteur!! quel bande de naze
Page 3 sur 3
