viewonline.php?sid=04287eb5126c36d370d60360534af689Qui est en ligne ?
[ aide ] choix de ressort
MessagePosté le: 16 02 2007 13:54    Sujet du message: [ aide ] choix de ressort R&eacutepondre en citant
pour monter sur une S16 BV6 en 16" 195/45/16 a l'av et 205/45/16 a l'ar
les amortos seront du B8 mono tube, mais je trouve pas de ressort de marque autre que eibach, mais c'est du -30
si je met du -30 sur la S16 ca fera la hauteur de ma TD actuellement et donc vrement pas assez. Mais je veux pas non plus etre aussi bas que City93 ( ca doit etre du -80 au moins )
Donc existe t'il des ressorts courts d'environ -50 dans des marques ou j'aurai les 2 cotés de la meme hauteur
je trouve surtout du -30 et -40 et j'ai peur d'etre dessus une fois cela monté sur la voiture.
voila la voiture comme elle est actuellement :
Diwash
MessagePosté le: 16 02 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as les H&R qui sont à -40mm à 130€
t'as les APEX, les KW aussi qui peuvent aller jusqu'a -60 ou 75mm
y'as plein de marques en fait, recherche dans les sites de tuning sur internet.
Voila
205 GTI, 306 S16 BV6, 406 Coupé...y'a plus
now 206 RC
MessagePosté le: 16 02 2007 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila
c'est du bon ca Apex, H&R, KW etc ...
les KW j'ai regardé, mais je connaissai pas donc donc
JP
MessagePosté le: 16 02 2007 16:06    Sujet du message: Re: [ aide ] choix de ressort R&eacutepondre en citant
C'est pas conforme... ton diamètre total doit être le même à l'arr qu'à l'av:
Hauteur de flanc av: 195*45%=87.75mm
Hauteur de flanc ar: 205*45%=92.25mm
MessagePosté le: 16 02 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient d'aller voir a Autobacs, apparament si je met du -35 ca fera bien -35 par rapport a une 306 S16 et donc vu que ma S16 est plus haute ( ressorts innapropriés ) du -35 fera facile du -60 par rapport a ma hauteur actuelle.
des ressort plus courts que -40 n'ennixtent pas de toute facon
Diwash
MessagePosté le: 16 02 2007 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la que je l'ai est vu:
http://www.power-tuning.fr/fr/index.html
après t'as les autre magasins de jacky....
now 206 RC
MessagePosté le: 16 02 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais quand tu va sur le site officiel c'est bien du -30
et je me demande tout de meme si un ressort pour S16 -30 est du -30 par rapport a la hauteur d'une S16 ou par rapport a la hauteur d'une 306 "normal" ca change tout ca
du coup je cherche deja les jantes, et ensuite bah faudra bien rabaisser.
et du combiné fileté tu regle comme tu veux c'est le pieds, mais un bon kit c'est 1000€
Diwash
MessagePosté le: 16 02 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok, sinn pour les combinés c'est 1000€ minimum.... chez PTS le kit complet t'en a pour plus de 3000€
now 206 RC
MessagePosté le: 16 02 2007 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca va etre du -40 alors
Diwash
MessagePosté le: 16 02 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa te suffit pas....
tu coté de chez moi ils sont "fans" des dos d'ane donc j'évite de trop rabaissé moi....
now 206 RC
MessagePosté le: 16 02 2007 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du-35 a rien donné sur ma TD , j'ai peur du resultat du -40
enfin avec du -35 j'arrive encore a me garré sur le berceau moteur avec ma TD chez moi , faut sortir le cric sinon je reste bloqué
sinon connai tu decarbon , city93 a ca, en -80 / -90 environ, mais je trouve rien de preci la dessus
Diwash
MessagePosté le: 16 02 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, sa me dit rien decarbon....
après le must c'est EIBACH la c'est clair mais c'est que du -30mm après t'as les autres marque un peu connues comme H&R, Ultimate.....mais moins bien.
A toi de voir, le mieux c'est de demander à City
now 206 RC
MessagePosté le: 16 02 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai laissé un message sur sa presentation
sinon en blisten :
http://www.aluformproducts.com/bilstein/recherche_bilsteinB14.htm
y a que le bas de gamme de dispo pour 306 en combiné fileté les 306 sont oubliées
MessagePosté le: 16 02 2007 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre
du B8 + ressort H&R + amortos ar blisten ( total de 724€ !!! )
et ca :
http://www.ultratuning.com/fr/produit-3542-kit-combines-filetes-rsx-av-45a85mm-ar.html
combinés filetes -45 --> -85 en SPAX
ou ca :
http://www.kw-gmbh.de/en/30_Products/60_Product_Finder/index.php?gruppe=coil%20over&level=3&hersteller_1=PEUGEOT&modell_1=306
qu'en dites vous ?
bon vais me coucher j'attrape mal au crane avec tout cette merdouille
Diwash
MessagePosté le: 16 02 2007 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans hésiter les B8
après les autres....je suis septiques
now 206 RC
l'artiste
MessagePosté le: 17 02 2007 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
viarouge et ils ont sous licesence De Carbon
http://www.amortisseurs-viarouge.com/
MessagePosté le: 17 02 2007 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prix AV : 128€
Prix AR : 99€
mais a part ca on apprend rien
et sinon je vient de voir que en n'importe quelle marque les ressort pour S16 et pour les autres 306 ont la meme reference, donc du -35 apportera finalement rien
arduini
MessagePosté le: 17 02 2007 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais toi faire des ressorts sur mesure j'avais fait faire un devis chez STRS c'etais pour - 50mm ... appel les .. je crois qu'avec le port cela merevenais a 145 euros
306 S16 bv6 VENDUE... alfa 147 gta blanc nacré .. Audi s3 evolution 210 @ 265 Abt
Ma presentation.... http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30799
MessagePosté le: 17 02 2007 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas chez STRS que city avai eu un souci un coté plus bas que l'autre
je cherche des infos la dessus, merci
edit :
mail envoyé pour du -50 / -60
tu les avai contacté par leur site ?
http://www.strs.fr/
arduini
MessagePosté le: 17 02 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
edit :
http://www.strs.fr/
oui je l'ai avait contacté par leur site
