viewonline.php?sid=f6aec76e2f52c9537dc2bf53202c6391Qui est en ligne ?
[Aide] Cable audio Coupé, ou arrive t'il?
elooping02
MessagePosté le: 13 02 2007 14:15    Sujet du message: [Aide] Cable audio Coupé, ou arrive t'il? R&eacutepondre en citant
Suite à mon accident, j'ai recupéré une caisse de 306 TD.
Seul Hic, les connecteurs qui arrivent à l'autoradio ont étaient sectionnés...
J'aimerai savoir, ou ces cables arrivent?
Il parte de l'autoradio, et arrive direct sur le connecteur de portiere?
Ou, il passe par la boite à fusible?
Car sur ma 306 D, j'ai les connecteurs qui sont en bon état, et j'aimerai remettre mon faisceau.
Merci.
elooping02
MessagePosté le: 16 02 2007 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP!!!
toto_pompier
MessagePosté le: 16 02 2007 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien logiquement oui si je dis pas de bétise les fils de l'autoradio par de l'auto est vont dans les portieres pour les cables HP ensuite pour le + il doit surement passé par la boite fusible apres je ne peux pas t'en dire plus
Koopek
MessagePosté le: 16 02 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le +12 permanent et aprés contact vienne de la boite à fusible, les fils HP parte vers les portières directement, on ne les protèges pas donc pas d'utilité de passé par la boite à fusible.
elooping02
MessagePosté le: 17 02 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, ce qui m'etonne, c'est que j'ai bien 8 fils, pour les HP avant et arriere.
Mais les 4 fils n'arrivent pas a l'arriere???
Ou s'arretent donc t'il?
Quelqu'un sait par ou passe les cable HP qui vont a l'arriere d'origine?
Car si je n'ai pas ces cables, je vais les passer, et j'aimerai utiliser le passage d'origine.
Merci.
