viewonline.php?sid=8e283789879dc2b2efc413659bdfb807Qui est en ligne ?
Mon voyant de batterie reste allumé.......
Pimpom68
MessagePosté le: 16 02 2007 20:13    Sujet du message: Mon voyant de batterie reste allumé....... R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Ce soir, j'ai pris ma 306 td (1999) pour une course et au démarrage mon voyant de batterie est resté allumé (pas franchement, il était un peu allumé...).
Comment savoir si le problème vient de la batterie ou de l'alternateur ?
A signalé que je n'ai entendu aucun bruit particulier .......
Merci pour votre aide.
Pimpom68
MessagePosté le: 16 02 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décidément, j'ai oublié de préciser que ma batterie actuel a environ deux ans.
MessagePosté le: 16 02 2007 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soi ton aleternateur et HS soit ta couroie daccessoire et détendu voir parti
Pimpom68
MessagePosté le: 16 02 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut également être la batterie??
MessagePosté le: 16 02 2007 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sof si elle démare plus koi :s
ykaran
MessagePosté le: 16 02 2007 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de respecter les règles du forum avant de poster :
- balise dans le titre
- bonne section (ici electricité)
Je déplace ce topic et je compte sur toi Pimpom pour modifier ton titre
DTurbo n°01
MessagePosté le: 17 02 2007 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un pb d'alternateur c'est sur.
par contre il faut savoir qu'il y a plusieur truc qui tourne autour de l'alternateur...
-la couroie (si il est pas ou mal entrainer ca peu pas aller)
-les fils: t'a deux sortes de fils
-les fils qui font l'exitation de la bobine pour créer un champs magnétique (si ces fils sont endomager leurs résistance est supérieur à la normale et ils boufe le courant, donc plus d'éxitation de la bobine et presque plus de courant sort de l'alternateur)
-les fils qui récupère le courant pour l'amener a la batterie (idem si ils sont endomager , la resistance augmente et ca délivre moins de "tension" aux bornes de la baterie)
-ou l'alternateur en lui même, ce qui est le plus plosible...
je passe d'une 1.4l xn a une DTurbo.
S'est plus efficasse!!!
