(QUESTION) enplacement de la sonde du thermomètre :
clero85
MessagePosté le: 16 02 2007 16:30    Sujet du message: (QUESTION) enplacement de la sonde du thermomètre : R&eacutepondre en citant
ce serai pour savoir où est placé la sonde qui relie le thermomètre (placé sur la console centrale) sur les 306 td année 1997 ??
vincenzo571
MessagePosté le: 16 02 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le rétroviseur extérieur droit normalement
katana13
MessagePosté le: 16 02 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chrisred59
MessagePosté le: 16 02 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais même plus ...
Sous le retro extérieur droit tu as une petite boule noire ;
C'est ca la sonde
306 s16 rouge lucifer ; bv6 ; 167Cv
MessagePosté le: 16 02 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait
clero85
MessagePosté le: 24 02 2007 20:41    Sujet du message: une autre petite question : R&eacutepondre en citant
Merçi les gars !!! et donc je viens de regader ça, j'ai donc démonté le petit cache en plastique et puis j'ai pû constater que la sonde n'était pas morte, car en mettant mes doigt dessus, j'ai pû voir que sur la console centrale la température montait (mais toujours de manière disproportioné). Donc je me posé la question si c'était bien la sonde qui était HS, car depuis quelque temps, mon autoradio ne s'éteint pas lorsque j'éteint le moteur (je n'y est pas touché). Donc pour les connaisseurs, dites le moi si vous avez pû avoir cette contrainte ! Merci d'avance pour vos réponses !
TSS_069
MessagePosté le: 25 02 2007 6:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les 306 plus la resistance de la sonde est elevée plus la valeur affichée est faible.
Donc si ta sonde indique 25° alors qu'il en fait 5° c'est que ta sonde est morte (ou sur le point de mourir).
Et pour ton autoradio tu dis que depuis que ta sonde deconne il ne se coupe plus quand tu coupe le contact??
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
clero85
MessagePosté le: 01 03 2007 17:33    Sujet du message: réponse R&eacutepondre en citant
ok, non l'autoradio c'est depuis cet été, et la sonde c'est depuis début janvier ! c'était juste pour savoir si ça aurait un rapport !
mick74
MessagePosté le: 01 03 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun rapport entre la sonde et l'autoradio
http://bomb-a.labrute.fr
