viewonline.php?sid=814f48d7d06296420fedc73e9e531a52Qui est en ligne ?
[Projet] Eclairage full white (Dossier + photos page6)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
toto_pompier
MessagePosté le: 15 02 2007 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-NÔNô57- a écrit:
De souvenir, le borne + d'une LED est la patte la plus longue.
On peut aussi retrouver la polarité en sachant que la borne - est du côté où il y a un méplat (arrête) sur le plastique de la LED.
Petit rappel, il existe d'autres les valeurs de résistances:
470 - 560 - 680 - 820 pour la série E12 (tjrs de tête xD).
Hmmm je ne sais pas si cela est correcte, je n'ai pas de notion dans la lumière mais peut être qu'une 20 000 mcd à 20 mA éclaire aussi bien qu'une 40 000 mcd à 10 mA.
Si c'est le cas, montez en luminosité et résistance, diminuez en courant et puissance et donc la résistance qui est en général une 1/4 de watt fonctionnerait dans une plage ne s'approchant pas de ses limites. A tester !!!
Oui sa tout es deja fait
katana13
MessagePosté le: 15 02 2007 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bravo pour ce dossier ludo
TSS_069
MessagePosté le: 15 02 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais la modif diodes blanches sur l'horloge, au lieu d'avoir une couleur turquoise, j'ai un bleu magnifique.
Je vous ferais des photos des que j'aurai trouver des piles parce qu'il en est gourmand le coquin. je vous ferai aussi une photo des support d'ampoules avec l'integration des diodes et des resistances pour que vous me disiez ce que vous en pensez.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
toto_pompier
MessagePosté le: 15 02 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de trouvé le probleme a mes boutons de leve vitres, mon faisceau de portiere j'avais le fils de la masse sectionné en 2
TSS_069
MessagePosté le: 15 02 2007 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pour une coïcidence c'est une coïcidence
toto_pompier
MessagePosté le: 15 02 2007 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ?
TSS_069
MessagePosté le: 15 02 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca t'es pas arrivé en meme temps que ta modif sur les boutons de leve-vitre?
toto_pompier
MessagePosté le: 15 02 2007 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si mais c en montant dans ma voiture j'ai vu que porte fermé sa marché, alors j'ai ouvert la porte et la plus rien..
Donc j'ai déduit et j'ai persque tout les cable qui commence a se dénudé, donc la semaine prochaine je refait tout.
Et demain je met les leds au boutons
TSS_069
MessagePosté le: 15 02 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sage décision.
Alors voila mes supports d'ampoules dites-moi ce que vous en pensez et comment optimiser pour que la diode ne depasse pas de trop.
Sans le support
Dans le support
Vos avis??
toto_pompier
MessagePosté le: 15 02 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon comme sa t'inquiete pas et apres sa donne sa :
foxtena
MessagePosté le: 15 02 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TSS_069 a écrit:
Sage décision.
Sans le support
Dans le support
Vos avis??
Tu parles des supports d'ampoules de quel endroit ? interrupteur de leve vitre ? ou ailleurs ?
foxtena
MessagePosté le: 15 02 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment es tu arrivé à ce résultat pour la ventilation ?
Car quand j'ai démonté, j'ai vu 2 diodes comme celles dans les interrupteurs de warning.
toto_pompier
MessagePosté le: 15 02 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple moi j'avais des support ampoule comme plus haut sur les ventilations, 4 exactement j'i décolloré le jaune kaka, puis j'ai mis des leds bleus sur les support.
Et pour le rouge vu que le spectre bleu ne passé pas, et bien j'ai mis une diode rouge soudé sur le circuirt et voila sa fait un tres jolie truc
foxtena
MessagePosté le: 15 02 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une phase 1 ou phase 2 ?
tu as la clim et le recycleur d'air ?
C'est peut être à cause de ces options que j'ai que 2 diodes.
Elles se situent au centre entre les 3 boutons de réglage de la ventilation.
toto_pompier
MessagePosté le: 15 02 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en effet j'ai uen phase 1 et j'ai pas toute c'est option
foxtena
Ok, je regarderai demain comment je peux faire
toto_pompier
MessagePosté le: 15 02 2007 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pas de soucis c'est dommage que sur les photos c'est flou mais sinon sa rend super bien
Et au faite ta vraiment été obligé de la limé a fond la led pour que rentre ?
ou sa passé légérement ?
foxtena
Pense à en faire d'autres
toto_pompier
MessagePosté le: 15 02 2007 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand les boutons seront fait
TSS_069
MessagePosté le: 15 02 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les supports d'ampoules sont ceux que l'on trouve sur la ventilation, l'horloge, le compteur.
Les ampoules des boutons de warning, degivrage, AB avant et arriere sont les memes que dans les boutons de vitre, mais elles n'ont pas vraiment de support.
Page 7 sur 9
