viewonline.php?sid=2b0ca26c74d98230758588fb4715db97Qui est en ligne ?
[Question] Technique pour enlever l'autoradio CD d'origine
Z28
MessagePosté le: 10 02 2007 14:38    Sujet du message: [Question] Technique pour enlever l'autoradio CD d'origine R&eacutepondre en citant
J'ai cherché dans pas mal de post mais ai rien trouvé de probant hormis un membre qui spécifie que les postes CD et cassette ne s'enlèvent pas pareil mais ne spécifie pas comment. Moi, c un poste CD. J'ai inséré dans les trous des tiges mais rien ne bouge. Comment faire sans l'outil d'origine et surtout sans rien casser.
Merci de vos réponses car ça me gave vraiment de ne plus avoir la fonction CD dans la caisse avec ce poste de merde.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Diwash
MessagePosté le: 10 02 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas chez Pigeot et en 2 secondes ils te le sortent, c'est comme sa que j'ai fait moi!
205 GTI, 306 S16 BV6, 406 Coupé...y'a plus
now 206 RC
ZaZzZ69
MessagePosté le: 10 02 2007 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
J'crois que'il faut faire levier sr le coté et c'est bon, j'avais vraiment pas eu de mal a l'enlever!
Puis derriere c'est tout Iso, donc pour rbrancher, 3 secondes et hop new poste!
Si t'a du mal avec tes tiges, prends des morceaus de grillage, tu les enfonces a fond, et apres tu fait levier en mettant un chiffon sur le coté pour ne pas abimer les plastiques, tu fait ca avec un gros tournevis plat!
l'artiste
MessagePosté le: 10 02 2007 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai fais pareil j'ai mis des tiges dans les trous,
par contre a prés il faut le tirer vers toi, utilise une pince multiprise en y allant doucement
Z28
MessagePosté le: 11 02 2007 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars, je vais réessayer car les tiges que j'avais mises dedans étaient pourtant bien, mais ne semblaient rien declipser. Je vous tiendrais au courant
Madinina
Localisation: Yvelines-78 voitures 306 HDI bleu de Chine & S16 ph.3 gris iceland
MessagePosté le: 11 02 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deux tournevis que tu mets dans les trous et ensuite tu tires en en les coinçant (rapproche les) le poste vient avec le cerclage métallique....
TSS_069
MessagePosté le: 12 02 2007 4:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autre solution si vraiment tu y arrive pas:
tu demonte les plastiques autour du compteur et tu accede a l'autoradio par le coté, tu redresse les pattes du support en ferrail de l'autoradio et tu tire.
C'est long c'est galere mais si y faut ben y faut.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
fandetuning
MessagePosté le: 15 02 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ais pris 2 clé 6 pans,de dimensions,que j'ai introduit dans les trous de chaque coté,ensuite tu tires sur l'autoradio!!
306 XS HDI
mick74
MessagePosté le: 15 02 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autrement tu prend un demonte pneus et tu force
http://bomb-a.labrute.fr
Z28
MessagePosté le: 15 02 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est exactement ce que j'ai essayé sauf que en tirant sur l'autoradio ou en faisant levier avec un tournevis, il ne bouge pas plus que si je mets pas les 2 clés. Ca ne doit pas appuyer sur les clips pourtant je suis à fond. Bah, je vais y arriver de toute façon, vous y êtes tous arrivé alors je vaincrais entre 2 entretiens d'embauche car c plus ma priorité. En tout cas, merci de vos réponses
Sinon, c vrai que la méthode du démonte pneus est très interessante, mais quand c une voiture à la casse
Wolfi
MessagePosté le: 15 02 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je me suis sevri d'un ceintre :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=752064&highlight=#752064
Spécialiste Xu7jp4 !
manu306s16bv6
MessagePosté le: 17 04 2007 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment fait on pour enlever le poste d'origine mais cassette? j'ai une 306 de 2000
306 S16 boite 6 de 2000 premium avec 103000KM à vendre!!!
ma ctr alias ma derniere caisse
