viewonline.php?sid=2043facd9ce5a369560b69ebb86d0720Qui est en ligne ?
biellettes de suspension et rotules de direction
BOBBY
MessagePosté le: 13 02 2007 20:40    Sujet du message: biellettes de suspension et rotules de direction R&eacutepondre en citant
salut
je voudrais savoir pour ce qui ont déja changé des biellettes de suspension avec des rotules de supension et de direction, si la tache n'est pas trop compliqué a effectuer,
en gros si il n'y a pas de grosses difficultés a le faire soi meme sans passer par le garage..
voila merci a vos coms
306 hdi 2000
MessagePosté le: 13 02 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les biellettes de bar stab no souci, c'est tres simple.
pour les rotules de suspention c'est deja plus compliqué, c'est la rotule en bout de triangle qui se fixe dans le pivot :
BOBBY
MessagePosté le: 13 02 2007 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que je veut tout changer vu que j'ai des bruits agacants de "clock" a l'avant, donc je prefere refaire toutes les rotules ainsi que les deux biellettes de suspensions.
Pour le faire faut il demonter uniquement la roue pour y avoir accès??
MessagePosté le: 13 02 2007 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cloc cloc c'est les biellettes ca
essaie de comparer les 2, une dois avoir plus de jeu que l'autre, change juste celle là
sinon pour les biellettes faut juste demonter la roue pour y avoir acces.
pour la rotule aussi, mais faut la devisser du triangle puis la sortur du pivot, c'est deja autre chose , et si on s'y prend mal on sort le cradan de la boite et pert l'huile
BOBBY
MessagePosté le: 15 02 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
o merci gars mais je vas prendre le risque qd meme .....
BOBBY
MessagePosté le: 15 02 2007 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment changer une rotule de direction? compliqué ou pas???
ya pas de reglage specifique??
mick74
MessagePosté le: 15 02 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si apres une rotule de direction tu as un parallelisme a faire mais controle tes jeux ce sera plus simple
Tu n'as peut etre qu'une biellette de foutu sa sert a rien de rentrer dans les frais et de tout changer
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 15 02 2007 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait juste lire cela : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19044
deja
BOBBY
MessagePosté le: 15 02 2007 14:16    Sujet du message: rotules de direction R&eacutepondre en citant
re
pour ce qui est des rotules de direction je doi le changer, j'ai fais un bilan faut que je fasse tout, mais quand tu parle de controler t'est jeux ,c'est a dire??
helboyad
MessagePosté le: 16 02 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja
j ai deja fait un sujet sur sa. et pour ma part j ai fais les changement des piece et j ai pas eu a faire de para.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
