(AIDE) problème d'autoradio :
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
clero85
MessagePosté le: 15 02 2007 0:02    Sujet du message: (AIDE) problème d'autoradio : R&eacutepondre en citant
Ma 306 td a un inconveignant, quand j'éteins le moteur, l'autoradio reste alumé.
Alors si vous avez une solution à cette idée faites la moi parvenir !
MessagePosté le: 15 02 2007 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
présent avant lock
au boulet
tu le fait exprès et j'ai horreur de sa dsl
TSS_069
MessagePosté le: 15 02 2007 3:40    Sujet du message: Re: (AIDE) problème d'autoradio : R&eacutepondre en citant
2 solutions:
1) eteinds ton autoradio a la main.
2) coupe le 12v permanant de la borne 7 du connecteur noir (de ton autoradio) et rebranche le sur un 12v du nieman.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
katana13
MessagePosté le: 15 02 2007 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nimport nawak,present avant le lock du topic
MessagePosté le: 15 02 2007 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne fait pas 2 fois de suites 2 fois les memes sujets
Pas besoin de refaire un sujet pour mettre une balise (qui d'ailleur n'est pas entre parentheses, mais entre crochets )
et on essait d'etre un peu courtoi quand on pose une question et que donc on attend une reponse
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
