viewonline.php?sid=50b57480c6816d58c5bbede892e58546Qui est en ligne ?
[AVIS] BV6 Probleme de tenue de route suite au rabaissement
BingO
MessagePosté le: 09 02 2007 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurais été à ta place, j'aurais pas pris de l'OMP
Avec du Bibi, j'aurais mis deux Eibach ou H&R, plus chers c'est vrai mais au moins t'as un duo rôdé qui est en parfait accord
Et là t'es tranquille c'est de la pure qualité
olive34
MessagePosté le: 13 02 2007 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arduini a écrit:
babar a écrit:
faut faire tres attention quand tu viens de rabaisser, tu sens differement le train avant donc attend un moment avant d attaquer comme un fou
ce qui me derange surtout c'est la souplesse de la direction et la voiture qui fait des legers bond a chaque deformations de la route
Ca me fait penser a mon problème que je traine depuis presque 4 mois.
Et selon mon pti agent Peugeot habituel, ce serait mon train arrière qui serait trop bas (ce qui est le cas vu que l'avant est plus haut que l'arrière). Est ce le cas chez toi?
Team pu d'306
arduini
MessagePosté le: 14 02 2007 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez moi sur la photos on pourrait penser que l'arriere est plus bas que l'avant alors que si je prend un repere fixe (encrage du cric) ma voiture est plus haute de 4 cm a l'arriere , maintenat je m'habitue un peu mais cela reste pas terrible
306 S16 bv6 VENDUE... alfa 147 gta blanc nacré .. Audi s3 evolution 210 @ 265 Abt
Ma presentation.... http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30799
MessagePosté le: 14 02 2007 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi a la limite, j'ai un probleme dans ce genre sur ma cab... mais c'est due aux silent bloc de triangles qui sont completements morts
arduini
MessagePosté le: 14 02 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quels symptomes???
MessagePosté le: 14 02 2007 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arduini a écrit:
quels symptomes???
ca flotte, comme si tu roulai avec des pneux sous gonflés
tu lache le volant ca roule droit et des que y a un default sur la route la voiture part d'un coté ou de l'autre.
Moi j'ai ce probleme et je sais que mes totules de triangles sont full HS, ca doit faire la meme avec les SB de triangle de mort
arduini
MessagePosté le: 14 02 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
arduini a écrit:
quels symptomes???
sa sa me le fait choquant
MessagePosté le: 14 02 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, tout a fait
une impression de legéreté dans le train avant
j'y pense parcequ'aujourd'hui je l'ai prise (fallait bien, 380 bornes depuis le 15 decembre ) et bien elle est un peu "floue" nous dirons
Mais j'ai les triangles avec silent-bloc tous neufs qui attendent sagement dans leur coin
ptet en profiter pour changer les rotules des triangles au passage tiens
Vu que les B16 doivent etre montés avant la fin du mois, autant partir sur une base full nickel
arduini
MessagePosté le: 14 02 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vai regarder parce que c'est tout a fait les symptomes
MessagePosté le: 14 02 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite avec des SB de triangle HS tu a un carrossage qui change selon les appuis et l'etat de la route, car le triangle bouse au niveau de ses fixations sur le berceau
arduini
MessagePosté le: 14 02 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait le parallelisme il y a 2 semaines il aurait vu non
MessagePosté le: 14 02 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens encore de tester sous la pluie
t'attaques fort une bonne ligne droite pleins gazs : fond de 2, fonds de 3, avec un virage a 90° au bout, donc bon freinage, et là faut un poil se battre avec le volant parceque la voiture veut se barrer a droite ou a gauche
je crois que ca s'est bien empiré en faite, heureusement que je change tout ca bientot
arduini
MessagePosté le: 14 02 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arduini
MessagePosté le: 15 02 2007 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa yest je viens d'aller chez mon garagiste resultats les deux silent blocs (sur le triangle)deux deux cotes sont mort ... merci a luther et a nicopug j'y aurait jamais penser
MessagePosté le: 15 02 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc bah voila, t'as ta réponse, ils regardent pas toujours ça lors des réglages parallélisme
arduini
MessagePosté le: 15 02 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des que sera changer je donnerais mais impression
MessagePosté le: 15 02 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En theorie faut regarder si le train av est OK et si les 4 pneux ont une pression correct pour faire un bon parra. Mais c'est du temps de perdu pour certain garagistes
Sinon moi aussi les choses empirent, j'arrive plus a rouler droit, sois ca vire a droite sois a gauche, mais impossible de rouler droit
Vivement que je change tout ca ca devient lourd.
Tu change tout ca quand alors ? ca va te faire tout drole de recuperer une voiture qui colle au pavé
arduini
MessagePosté le: 15 02 2007 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je change sa demain ou lundi je te tiens au courant ... mais c'est clair sa va faire plaisirrrrrrrrrrrrrr
MessagePosté le: 15 02 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
refait un parra apres, et au cas ou dis leur de verifier la pressions des pneux vu que apparament ils savent pas trop
arduini
MessagePosté le: 15 02 2007 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a norauto (j'ai fait le para la bas mon garagiste a pas la machine)
Page 3 sur 4
