viewonline.php?sid=10efdfd14d5d25b1e52298a5e5f753fcQui est en ligne ?
[infos] sur les jantes peugeot ouragan
clem29
MessagePosté le: 13 02 2007 20:40    Sujet du message: [infos] sur les jantes peugeot ouragan R&eacutepondre en citant
Lu tous
voila jvoudrais avoir quelque infos sur les jantes ouragan de peugeot en 16p
car quelqu'un m'en propose avec pneu pour 500euros les pneu sont en 205/45r17
je voudrais savoir l'ET de cette jante si quelqu'un le connais et si quelqu'un avait des photos car dans les presentation j'en ai pas vus
merci d'avance ++
MessagePosté le: 13 02 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
28 ou 26 lET
sache que pour les norme constructeur tu devrais etre en 205.40.17
et des jante ouragan sont monté obligatoirement en 205.45.16 tu t trompé mon chere
clem29
ben en faite je viens de voir le post d'un autre membre ou il a des ouragans en 16 mais je sais pas si il est rabaissé et je connais pas sa taille de pneu non plus
MessagePosté le: 13 02 2007 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
205/45/17
donc il y a 3 sortes de jantes ouragans, les 15" pas belles, et les 16" des 206, les 16" des 406.
les 16" des 406 sont en ET 20
les 16" des 206 sont en ET 28
donc pour celles des 406 ca passe nickel, et avec des calles de 5 ou 10 ca rend mieux.
pour celles des 206 ca peut frotter contres amortos av, et le plastique des passages de roue ar, mieux vaut des calles de 10 pour etre tranquil
regarde ma presentation j'ai des jantes de 406 en 195/45/16 a l'av et 205/45/16 a l'ar
foxtena
Ouragan en 17 tu es vraiment sur que c'est des ouragans ? tu as des photos ?
Tu dois confondre avec les jantes de 307, les Challenger.
MessagePosté le: 13 02 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai passé mon CT avec les jantes d'un ami, 205/45/16 et au CT ils m'ont que la taille allai pas, mais ca serai passé en 195/45/16
sinon regarde ma presentation.
la bleu est rabaissée -35
la jaune est d'origine
On voit nettement la difference
clem29
nan quand j'ai dit 205/45R17 jme suis trompé car comme jl'ai marqué avant c'est du 16 mais ont est pas la pour chipoter
merci muther pour les infos
