viewonline.php?sid=e30883dd12a3f3a4fd51abe045a86f60Qui est en ligne ?
[HELP] PHARES
cartof
MessagePosté le: 11 02 2007 16:26    Sujet du message: [HELP] PHARES R&eacutepondre en citant
salut les gars !!!!
je viens de monter des phares lisses a la place de mes striés d origine ,j ai remis le moteur mais la hauteur de mes codes est horrible j eclaire par terre je vois rien du tout la nuit j eclaire a 3 mettre devant moi
si quelqu un pouvait m aider car la je vois et regler de l interieur de la voiture ca les baisses encore plus alors comment regler plus haut ??
merci les 306istes ......
pepsi53
MessagePosté le: 11 02 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis tu n'a aps enclenché les moteur dans les masque de phares
si c le cas : normalement tu dois arrivé a faire bouger ton masque facilment
c assez dur autreemnt
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
joris
MessagePosté le: 11 02 2007 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact j'ai eu le même problème, moteurs non enclenché
cartof
MessagePosté le: 11 02 2007 19:47    Sujet du message: phares R&eacutepondre en citant
si malheureusement je les ai bien enclenchés .....
elleetlui
MessagePosté le: 11 02 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ecoutes pour etre sur de bien les avoir engagé il faut metre le reglage a fond du moteur et ensuite seulement tu enclenche le moteur dans le phare sinon tu va avoir l'impression que tu l'as enclencher mais en fait pas du tout et pour verifier ton branchement "moteur / phare" tu ouvre la cache et tu regarde si tu peut faire bouger le phare a l'interieur si oui c'est que ton moteur n'est pas enclencher ,j'ai mis mes fond noir dernierement et j'ai fait la meme couille
Adieu papa ...
cartof
MessagePosté le: 11 02 2007 20:27    Sujet du message: phares R&eacutepondre en citant
elleetlui tu vas me prendre pour un boulet mais uje comprends pas du tout ton nexplication
a l heure actuelle je peut bouger les phares de l interieur mais sur position 0 ils sont trop bas alors sur position 3 ........
MessagePosté le: 11 02 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les phares ont le reglage manuel dessus deja
si par default le phare est deja reglé trop bas ca ira pas , clef allen et hop tu regle a l'ancienne, que les 2 phares soient pareils, ensuite tu pofine avec le reglage manuel de l'interieur
elleetlui
MessagePosté le: 11 02 2007 21:28    Sujet du message: Re: phares R&eacutepondre en citant
un peu oui mais bon je te reexplique
en premier tu sort ton moteur de phare et tu fait sortir le reglage a fond a l'aide du reglage au dessus
2 tu remet le moteur en place
3 tu verifie que ton phare es bien monter sur le moteur de phare ,tu peut le faire en devissant le cabochon noir et en touchant a l'interieur le phare , tu voit si cela bouge
4 tu rebranche les fiches et tu test depuis l'interieur
5 tu recommence de l'autre coté
Tu comprend la ou je te fait un dossier special reglage de feux?
Adieu papa ...
cartof
MessagePosté le: 11 02 2007 21:52    Sujet du message: phares R&eacutepondre en citant
je vai etre obligé de l emmener chez peugeot car moi je suis un boulet
tu aurais pas des photos a tout hazard ??
ke306
MessagePosté le: 03 04 2007 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si comme tu di le moteur de reglage et bien enclencher,de l'interieur quand tu monte ou descend les phares sa fonctione? alor ouvre ton capot,met toi devant une porte de garage,et dessus ton moteur tu as une vis a l'aine ou torx je croi,vis le et regarde tes phares il montent fait pareille pour l'autre puis aprés regles a ta facon,
wsamael
MessagePosté le: 06 04 2007 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un peu le meme soucis j'ai mis des glace lisses mais je n'arrive pas a enclencher le moteur y a t'il différente taille de tige sur les moteurs ou sont t'ils tous pareil car j'ai une ph 2 et les connecteurs pour les moteurs ne sont pas les meme que les ph 3 donc la tige est t'elle la meme sur tous les moteurs ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
cartof
MessagePosté le: 18 04 2007 12:59    Sujet du message: phares R&eacutepondre en citant
oui ce sont les meme tiges moi j ai bien reussi a les enclenchés et apparement il y plus qu a vissé (torx ou allen je sais plus ) pour monbter les phares
tidoudou54
MessagePosté le: 18 04 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde !
J'ai une question concernant les phares.
Pouvez-vous me dire pourquoi le phare droit éclaire moins bien que le gauche?...
Je m'explique lorsque j'ai une voiture devant moi je remarque sur son pare-choc que les faisceaux de mes phares sont différents.
Le faisceau gauche est nickel et le droit moins (plus flou).
Mes 2 ampoules sont neuves!
Merci pour vos réponses.
TSS_069
MessagePosté le: 19 04 2007 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre la partie reflechissante a l'interieur que est ternie par le temps.
Ton phare gauche a deja été changé??
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
tidoudou54
MessagePosté le: 19 04 2007 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le phare n'a pas été changé.
j'en suis à ma 2ème 306 et j'avais le meme symptome sur l'autre...
bonne route
TSS_069
MessagePosté le: 20 04 2007 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah alors c'est pour pas aveugler les betes qui traversent la nuit.
A part ca je vois pas d'ou ca peut venir, et je crois pas avoir ce probleme.
