viewonline.php?sid=3e71bf7188da65505aea4e8255ffbe8fQui est en ligne ?
[Projet] Eclairage full white (Dossier + photos page6)
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2007 17:35    Sujet du message: [Projet] Eclairage full white (Dossier + photos page6) R&eacutepondre en citant
Je vous présente un de mes projets : l'éclairage intérieur tout en blanc.
Donc d'abord je commence par les interrupteurs de la console centrale (le plus dur )
ETAPE 1 : Eclairage des interrupteurs de la console centrale
(j'ai pris une LED verte pour tester)
Donc voici l'interrupteur :
Il faut enlever le support de diode qui s'enlève par l'arrière en tirant dessus :
Ensuite on enlève la diode d'origine :
(Diode d'origine à gauche, LED à droite)
Il faut limer tout le tour de la LED pour qu'elle puisse rentrer dans l'interrupteur.
Puis on déclipse le cache de l'interrupteur, pour enlever le filtre jaune :
On met la nouvelle LED à la place de l'ancienne, on remonte tout sans le filtre jaune, et on teste.
J'ai testé sur le bouton de Warning, elle a grillé
Faut-il changer la résistance ? la LED est une LED classique verte. Elle s'est allumé puis elle a grillé de suite.
toto_pompier
MessagePosté le: 10 02 2007 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut mettre une résistance avec la led sinon je pense que c'est a cause de sa que sa a grillé
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je pense aussi
mais comment je peux intégrer la résistance ?
il y en a une à l'origine sur l'interrupteur, je l'aperçois mais je sais pas comment je peux y accéder.
subimpreza06
MessagePosté le: 10 02 2007 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense aussi je crois que la tension maximum que peux encaisser les led pour automobiles sont de 3 a 4 vots
Jedi Haluna
MessagePosté le: 10 02 2007 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut obligatoirement une resistance !
tu balance du 12V elle elle n'accepte que du 1.5v je crois normal que ca grille .......;
bonne initiative, si ca rend bien je tente moi aussi
Blanc powaaaaaaaa
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2007 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai les résistances fournies avec les LEDS pour les monter sur le 12V de la voiture.
J'ai testé la diode d'origine sur une pile 9V, elle marche bien, donc elle doit encaisser 12 V à la base.
Donc je dois mettre une résistance entre le + du 12V et la LED.
Seulement, regardez où est la résistance :
Elle est à l'intérieur, sur le côté et elle revient sur les fiches à l'arrière de l'interrupteur.
Comment je peux y accéder ?
toto_pompier
MessagePosté le: 10 02 2007 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu soude la resistance a la borne + de ta led
Jedi Haluna
en effet ...
et en soudant la resistance directement sur la led ca passe pas ??
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jedi Haluna a écrit:
en effet ...
non il n'y a pas du tout de place
Jedi Haluna
MessagePosté le: 10 02 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je vois pas alors ....
desoler ....
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis arrivé à sortir une broche !
mais je m'aperçois aussi qu'il y a 2 résistances
Jedi Haluna
MessagePosté le: 10 02 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 resistance pour 2 variation de lumiere, comme pour le degivrage arriere, quand tu allume tes feux, ca eclaire, un peu mais quant tu appuis sur le bouton, ca eclaire encore plus, enfin c'est ce que je pence
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2007 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est le bouton de dégivrage arrière.
Jedi Haluna
c'ets pis etre normal alors
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui donc je change pas ces résistances.
Mais j'en ajoute une autre pour éviter de griller la LED non ?
je suis arriver à défaire toutes les fiches dorées avec une pince
Jedi Haluna
MessagePosté le: 10 02 2007 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense qu'en en metant 2 ca feras le meme effet que d'origine
Fait des photos, ca risque de finir en dossier ca
toto_pompier
Oui en faite faut que tu arrives a mettre ta resistance a la borne + de ta diode
Guil
MessagePosté le: 10 02 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu, ptet une remarque con mais je me lance : si tu enlèves le filtre jaune et que tu gardes l'ampoule d'origine, ça éclairerai pas blanc par hazard ?
Avec un ptit morceau de papier calque pour "unifier" l'éclairage et c'est parti !
C'est ce que j'ai fait sur mes boutons, sauf que moi j'ai mis 2 épaisseurs de protège cahier bleu, et ça rend très bien.
Et pour les led, la résistance sert de limitation de courant et non pas de tension.
Une led, c'est maxi 250mA (dépend de la couleur). En générale, avec une résistance de 1.2Kohms en série, ça marche à tous les coups
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2007 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as remarque n'est pas bête !
J'ai essayé en enlevant le filtre, l'ampoule éclaire jaune blanc, c'est pas un blanc pur
Mes leds blanches sont faites pour fonctionner en 3.2 V et 25 mA maxi.
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2007 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà les 2 résistances enlevées que j'ai enlevées avec une aiguille.
Donc celle de droite est celle qui se trouve en haut sur la photo précédente, et celle à gauche était à gauche.
Est ce que je monte la résistance pour la LED comme ça ?
Page 1 sur 9
