[Probleme] essui glace arriere qui ne veut plus s'arreter
mo
MessagePosté le: 08 02 2007 17:08    Sujet du message: [Probleme] essui glace arriere qui ne veut plus s'arreter R&eacutepondre en citant
salut à tous!! lorsque je met le contacte, et que je démarre j'ai mon essui glace arriere qui se met en marche tout seul, (sachant que sur le comodo il est en position 0) puis il s'arrete tout seul. d'ou cela peut il venir?? merci
MessagePosté le: 08 02 2007 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu demonte le cache plastique dans le ayon, tu va avoir acces au relais d'essuis grlace, debranche le et ouvre le. Il est grillé
Il a plus vers chez toi recament ? une bonne grosse pluit ? Si oui tu prend la flote par le join de l'essuis glace et le comodo boit et grille.
J'ai ce souci sur ma TD ph1, j'ai changé le join de l'essuis mais ca fuit toujours , solution proteger le relais en l'enfermant sans un tit sac plastiche etanche
Le Square
MessagePosté le: 08 02 2007 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai souvent eu ce probleme, et même avec un relais neuf le lendemain ça recommencait.
Pour ma part, a chaque fois que ça met arrivé, il avait neigé, puis gelé après, donc je pense que c'est du a de la condensation qui ce forme dans le relais lorsque la neige fond.
mick74
MessagePosté le: 08 02 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans un sachet c'est pas mieux ca garde l'humidité je parle en connaissance de cause autrement opte pour ma solution tu vire le relais du coup l'essuie vitre ne pose plus de probleme
http://bomb-a.labrute.fr
mo
MessagePosté le: 08 02 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il a plus récemment il a meme neigé. mais si j'enleve le relais l'essui glace ne fonctionne plus??
mick74
MessagePosté le: 08 02 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non et du coup il se met plus en route tout seul
mo
MessagePosté le: 08 02 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToF
MessagePosté le: 09 02 2007 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme problème et c'était le comodo. Je l'ai remplacé par un d'occasion et depuis nikel. Par contre je ne peux pas te garantir que ce soit le meme soucis chez toi.
MessagePosté le: 09 02 2007 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
souvent c'est le moteur qui a pris la flote et qui rend l'ame ... moi j'ai eu se probleme la . ou sinon le relais bleu qui et mort .... le commodo c'est rare je trouve
mick74
MessagePosté le: 09 02 2007 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est meme tres rare
helboyad
MessagePosté le: 09 02 2007 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commodo ou relais sinon enleve le
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
gatzarai
MessagePosté le: 09 02 2007 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comodo, relais es, moteur es, cablage, connecteurs.
mo
MessagePosté le: 16 02 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maintenant quand je met l'essuie glace arriere en position marche il s'arrete et quand il est a 0 il fonctionne. sa devien n'importe quoi...
katana13
MessagePosté le: 17 02 2007 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah desigle ta lunette arriere,ca sert a rien l'essuie-glaces ( enfin chez moi )
mo
MessagePosté le: 17 02 2007 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan j'ai besoin. mais je pense que sa doit venir du comodo
