[ avis ] tomber collecteur admission sur BV6
MessagePosté le: 07 02 2007 21:46    Sujet du message: [ avis ] tomber collecteur admission sur BV6 R&eacutepondre en citant
la premiere fois que je suis allé a parinor avec ma S16, City93 a toruvé qu'elle faisai un bruit bizar, comme si y avai un turbal , mais y en a pas , et d'autre ont confirmé le bruit "bizar".
de plus quand je demarre, le moteur prend des tour et y reste un peu.
Les 2 choses me font penser a une prise d'air a l'admission, et City l'avai dit, surment le join entre collecteur et moteur
je vais donc demonter ca, mais avant je voudrai des avis, si c'est pas trop compliqué, ou long, si y a des trucs a faire gaffe.
et pour le serrage, dynamometrique obligatoire
Lulu qui retappe le S16
MessagePosté le: 07 02 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, c'est assez simple
Juste faire gaffe à l'arrivé d'essence, fait ça moteur froid et vérifis bien que les injecteurs ou la duritte d'arrivée d'essence sont bien remontées quand t'as fini
je te conseillerai meme, de ne pas débrancher l'arrivé d'essence sur la rampe et de plutot démonter la rampe avec les injecteurs et de la mettre sur le coté gauche du moteur pendant que tu enlève le collecteur
Vérifis que le boitier noir sous le collecteur d'admission est monté bien serré tant que tu y est
il y a un petit joint entre le collecteur et le papillon aussi
le bon profil
MessagePosté le: 08 02 2007 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Luther, le bruit dont tu parles est-il un sifflement strident qui correspond à un certain degrès d'ouverture du papillon?
Hum, la mienne fait ça...
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33377
MessagePosté le: 08 02 2007 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait un bruit comme un turbo, ma S16 siffle comme mon TD ( qui a une admission green ) un siflement, si j'accelere de 900tr a 150 et lache, on l'entend super bien.
Apparament ca serai pas le join entre colecteur et culasse, donc ca serai plus comme dit Nicopug : petit joint entre le collecteur et le papillon
Mais je suis une bille niveau moteur essence, je sais pas d tout comment tout ca est monté
donc sur la culasse y a 8 troues d'admission, dessus est donc fixé le collecteur, mais ou serai le join entre le collecteur et le papillon
Je pense bientot desosser l'avant de la voiture pour tout reparer, j'essai de savoir d'avance les souci que je pourai avoir, et quoi demonter exactement pour tout remetre en etat
Si qqun a des fotos , vais aller voir le topic de City, y avai des fotos su RS demonté
MessagePosté le: 08 02 2007 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le papillon est fixé par 4 boulons sur le collecteur
Il te suffit d'une clés ALEN pour l'enlever
Et tu n'as aucunement besoin de demonter la carrosserie de la voiture pour demonter ca
MessagePosté le: 08 02 2007 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la carosserie ca sera pour changer la traverse sup et inf qui sont HS, donc je ferai le collecteur en meme temps
MessagePosté le: 08 02 2007 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok ok, si il y a un besoin, c'est different alors
MessagePosté le: 08 02 2007 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien compris je demonte le colecteur de la culasse, et ensuite je demonte le papillon de la culasse. c'est bien ca ?
MessagePosté le: 08 02 2007 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le papillon se demonte du collecteur
Mais voui c'est ca
MessagePosté le: 08 02 2007 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais voui c'est ca
voila ce que je voulai dire
donc un gros join et un petit
Merci Nico
Et je profiterai de ce demontage pour metre un vrai filtre a air , un NSB machin truc en carbon ca devrai le faire
MessagePosté le: 08 02 2007 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai les 2-3 joints pigeot pour les collecteurs/papillon de RS dans un coin, faudra que je t'en fasse des photos a l'occaze
MessagePosté le: 08 02 2007 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca serai sympatique de ta part
Pour mon bruit donc, une fuite entre le collecteur et le papillon donerai ca
je ferai un enregistrement de toute facon
MessagePosté le: 08 02 2007 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc comme ca quoi
MessagePosté le: 08 02 2007 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img208.imageshack.us/img208/4971/kif4706zb5.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/4163/kif4707hw9.jpg
ce qui reduit le trajet de l'air de ... pfff beaucoup
MessagePosté le: 08 02 2007 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
MessagePosté le: 08 02 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai parlé vite fait du demontage de ce collecteur a un ami, il ma dit d'en profiter pour le traiter, pour que l'interieur sois parfaitement lisse
C'est bien beau, mais on fait ca comment
MessagePosté le: 08 02 2007 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum... il y a des "trompettes" dans ce collecteur, alors le polir a l'interieur ca va pas etre facile
river18
MessagePosté le: 08 02 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit HS , NICOPUG où a tu trouvé ta durite silicone bleu stp
Diwash
MessagePosté le: 08 02 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
durite de turbo
205 GTI, 306 S16 BV6, 406 Coupé...y'a plus
now 206 RC
illegal-street-races
MessagePosté le: 08 02 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est extremement long a faire ca, mais efficace, sa peut se faire au Dremel par exemple.
mais, comme a dis nico, a voir si c'est fesable sur celui la
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
