viewonline.php?sid=b74886847acb36445c66668fb6ce54dcQui est en ligne ?
[ reussi ] sortir filtre huile BV6 chez peugeot c des tordus
MessagePosté le: 03 02 2007 19:20    Sujet du message: [ reussi ] sortir filtre huile BV6 chez peugeot c des tordus R&eacutepondre en citant
Bah voila 2eme vidange, et cette fois ci je change le filtre a huile que j'avai pas reussi a demonté la premiere fois. pfff galere masi devissé, mais là
le filtre passe pas par dessus ( pas assez de place entre radiateur et collecteur d'admission )
passe pas par en bas a cuase de diverses durites, entre rad et moteur.
gauche et droite pareil
sois je demonte la durite d'air, mais là c'est
C'est quoi ce bins
voila si un posseur de BV6 pouvai m'aider, j'ai essayer en secouant le moteur voir si il bougeai asser mais le filtre passe toujours pas ni en haut ni en bas
je vais changer le filtre a air, et si pas de reponse bah je remonte le meme filtre
elleetlui
MessagePosté le: 03 02 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as reussi a sortir l'ancien et tu n'arrive pas a mettre en place le nouveau decidement tu as une poisse toi mais grave heu a tout hazard c'est le meme de filtre?
Adieu papa ...
MessagePosté le: 03 02 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas ca, j'ai devissé l'ancien, mais y a pas d'endroit pour le sortir.
essve
MessagePosté le: 03 02 2007 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sûr que t'as pas un moteur Renault ?
Nan, chez eux, tu peux même pas dévisser le filtre, ils vont bientôt inventer le graissage à vie
Oui, je sais:
MessagePosté le: 03 02 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la durite d'air qui me permetrai de sortir le filtre se demonte pas, enfin la tete de vis est rouillée a mort
la seule solution serai de demoonter un support moteur pour eloigner le moteur, mais bon tout ceux qui ont des bv6 font certainement pas ca. je pige quedal là
bon bah je remontrai le filtre demain, ca fera 3 vidanges de suite avec le meme filtre a huile , mais ca resous pas le souci, ca le remet a plus tard.
ceux qui ont des bv6, par ou sortez vous le filtre ? dessus ou dessous ?
MessagePosté le: 03 02 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah le filtre sort ni par dessous ni par dessous, ni par la gauche, ni parl a droite, il sort a coté de la batterie
chez peugeot ils ont un esprit tordu, pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie
voila ou j'ai pu sortir le filtre :
huile remise ( 10W40 ) et filtre a air changé, c'est reparti pour 7000km.
AdriannOS16
MessagePosté le: 03 02 2007 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rholala lulu, que de misére, on a le droit a l'abonnement je crois LOL
En plus tu la sorti par un endroit improbable, moi j'ai toujours reussi a le sortir par en bas...
Je me renseigne auprès de l'abo chez peugeot, je te tiens au courant
MessagePosté le: 03 02 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par en bas ca passe pas du tout, meme avec un filtre 2 fois plus petit ca serai pas passé
mais je viens de trouver pourquoi , ma traverse inerieure est pliée, et du coup les durites de clim touchent presquent le moteur enfin j'en ai chiai severe
Marre des bagnoles
soub
MessagePosté le: 04 02 2007 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j arrive soi par en dessous soi par au dessu coté ppe de DA
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un jour il comprendra que la mecanique c'est pas fait pour lui, ou plutot l'inverse peu etre
met ta voiture au garage aretes le massacre par pitié
MessagePosté le: 04 02 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un jour tu comprendra que ca sera mieux si tu postai plus sur mes topics pour repeter toujours la meme chose
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2007 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait toi aider dans ce cas, car a chaque fois que tu touches a ta voiture t'as des ptits soucis j'ai cru comprendre
MessagePosté le: 04 02 2007 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce topic pour le cas present je pensai pas que suite a mon petit accident le radiateur avai tant bougé que je pourai plus sortir le filtre a huile. des vidanges j'en ai fait un paquet, surtout a l'epoque ou je la fait tous les mois ( tous les 7500km ) sur ma 306 TD, je sais changer un filtre a huile.
Moi j'aime me demerder tout seul, et si je conai pas bah j'aprend, j'ai changé mon join de culasse et fait la distrib alors que tout le monde au tour de moi disai que cette voiture roulerai plus jamais, bah elle roule de nouveau, j'ai eu des merds, pas mal d'ailleur, j'ai fait des erreures, j'ai mi le temps, mais elle roule aujourd'hui.
voila
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2007 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai, mais ne vient pas critiquer la conception d'un vehicule si c'est toi qui n'est pas a la hauteur ... desolé
MessagePosté le: 04 02 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu a raison et comme toujours d'ailleur
MessagePosté le: 04 02 2007 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as des souçis d'accéssibilité, démontes le collecteur d'admission
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2007 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas une question d'avoir raison ou non, quand je te dis de te faire aider c'est pas mechant...
ca fait presque 3 ans si je ne me trompe pas que tu roules en 306 et t'as quand meme eu presque tout les problemes possibles et inimaginables .
MessagePosté le: 04 02 2007 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca aurai ete une solution, mais j'ai reussi a le passer entres les durites d'air et autre entre le moteur et la baterie.
je change l'avant de la voiture a la fin du moi, a la prochaine vidange le filtre passera donc par dessous comme il aurai du.
