viewonline.php?sid=b32b3b7ba6b79234a3553db52593cc78Qui est en ligne ?
Joint cache arbre a came
Mc Nuggets
MessagePosté le: 13 09 2004 21:07    Sujet du message: Joint cache arbre a came R&eacutepondre en citant
Salut j'ai donc ce fameux joint qui fuit :grrr: .
Je vais donc le changer. J'aurais voulu savoir s'il ya des précautions particulières a prendre. J'avais entendu qu'il ne fallait pas servir de la voiture pendant 2 jours apres le changement du joint :gne: .
J'ai un 1.9D :D
nofear
MessagePosté le: 13 09 2004 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun probleme ,une foie changer tu peux rouler immediatement
fisch_man
MessagePosté le: 13 09 2004 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 j'en ai mis un neuf depusi plus d'huile sur le bloc
il y a un tout petit peu de d'hermetique a mettre au niveau du palier de l'arbre a cames a cause de l'angle vif , enfin d'origine c'est monté comme ca donc j'en ai remis .
casimfred
MessagePosté le: 13 09 2004 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila tout est dit
fait gaf au petit joint rondelle sous les vis du cache;)
Sinon ca va tout seul a faire ^^
Anti Golf pour toujours
Mc Nuggets
MessagePosté le: 13 09 2004 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok et pour les prix ca tourne autour de combien a peu pres??
casimfred
MessagePosté le: 13 09 2004 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit pas couter bien cher, genre 10 € environ
al-one
MessagePosté le: 13 09 2004 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois qu'on a tous le même soucis sur 1,9 l d, moi je l'ai changer mais rien à faire ca suinte quand même, du coup je l'ai siliconé, ça à tenu et puis rebelotte ! Mais je crois qu'il a du mal à stopper la 5W50 (pourtant mon moteur n'en boit pas une goutte !
casimfred
MessagePosté le: 13 09 2004 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en faite s'est une tite maladie sur le XUD :D
Tout comme l'huile qui fuit des coins du joint de culasse.Mais ca n'entraine rien de bien mechant :)
MessagePosté le: 15 09 2004 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste un truc qui me revient : j'ai deux des vis du cache culbu qui ont pete en le remettant apres changement de ce fameux joint. Donc attention... J'ai eu de la chance elles se sont cassees pres de la tete, donc j'ai pu les sortir a la pince. Si c'etait au ras de la culasse, j'etais bon pour une bonne galere avec tourne-a-gauche et tout le bazar.
fisch_man
MessagePosté le: 15 09 2004 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, si mes souvenirs sont bons (sur ce moteur) les taraudages sont efectués dans les chapeaux de palier d'arbre a cames , le truc chaud c'est que pour sortir une vis le top est de la choquer pour la decoller de son filet or c'est un palier en alu et c'est pas le genre d'endroit ou il faut tapper ...
ps: un chapeau de palier est indissociable car ces pieces sont usinées ensemble lors de l'alesage de chaque palier .
casimfred
MessagePosté le: 15 09 2004 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Il me semblait bien que c'était dans le palier direct.
Ca se change mais s'est pas le top au depart vu que tout n'aura pas fonctionné ensemble.
fisch_man
MessagePosté le: 15 09 2004 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est theoriquement impossible a moins de tomber sur deux palier ayant l'alesage a la meme position .
en gros inexistant car sur ce genre d'usinages c'est presque du micron et rien de dit que la culasse sera posées de maniere identique a une autre lors de son bridage sur le posage pandant la phase d'usinage ...
en tout cas j'ai vu une personne tenter le coup ...
resultat arbre a cames en 2 et palier de culasse matté en gros tout le haut moteur hs car il n'y a pas de coussinets sur les psa .
le mec etait relativement vert juste pour une vis cassée ...
casimfred
MessagePosté le: 15 09 2004 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas e coussinet que sur les paliers d'arbre a came hein sinon ailleur y'en a :D
fisch_man
MessagePosté le: 15 09 2004 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bien sur
enfin j'ai jamais ete voir la mienne
casimfred
MessagePosté le: 15 09 2004 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
oui bien sur
Je confirme pour en avoir démonté plusieurs :D
