viewonline.php?sid=298b019d6ff41f9f912b65191b999df0Qui est en ligne ?
[comparatif] cherche photo 306 avec jante 15 et 17
foxtena
MessagePosté le: 01 02 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé du HS : l'ET 26 passe sans problème sur toutes les 306 ?
socrouss
MessagePosté le: 01 02 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba je dirais que c'est trop petit si j'ai tout pigé au ET...
Mais te fit pas a moi pour là!!!!
foxtena
MessagePosté le: 01 02 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des jantes avec ET 28 et ça frottait un peu, donc j'ai du mettre des cales de 5mm.
Donc l'ET 26 devrait passer sans cales non ?
ça doit pas jouer sur grand chose, donc ça doit passer, mais bon, faut tester
socrouss
MessagePosté le: 01 02 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
masi si j'ai tout compris, comme il faut un ET 28 pour que ca passe, le 26 est trop petit? ou sa passe juste juste juste?
MessagePosté le: 01 02 2007 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais même plus quel ET va a quoi du coup, vous me mettez le doute
ET18 ou ET28, et puis je sais plus
socrouss
MessagePosté le: 01 02 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ET18 c'est mes jantes et ET28 c'est toi qui me l'as dit!!!
babar
MessagePosté le: 01 02 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET 18 c est ce qu il faut pour que ce soit nickel
Apres avec un ET 28 ca peut passer mais c est mieux de mettre une petite cale
Moi j ai des jantes ET 28 avec des cales de 20mm, ca fait un ET8 a l arrivee, donc ca sort de 1 cm de plus et c est parfait, comme les Speedline PTS
Donc 306 faut mettre un ET de 8 a 18 pour que ce soit nickel et joli
sinon la roue sera trop a l interieur, ca peut toucher ou juste etre pas tres joli
jante 17" ET18
jante 17" ET 18 + cale de 20mm
(cales a l avant et pas a l arriere sur la derniere photo)
jante 17" ET 28 avec cale de 20mm (pneu 215 et pas 205 comme les autres)
A vendre
socrouss
MessagePosté le: 01 02 2007 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc moi c'était des ET38 et j'ai mis 20 pour faire ET 18?
babar
MessagePosté le: 01 02 2007 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact, ou bien du ET 35 et ca fait ET 15 donc c est parfait
apres quand a savoir si la limite max est un ET 26 ou 28
A vendre
socrouss
MessagePosté le: 01 02 2007 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci babar
snoopy33
Localisation: Bordeaux...pour peu de tps Voiture : XS HDI Pack
MessagePosté le: 01 02 2007 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
juste une petite question tant qu'on y est...
Si on met une cale à l'arrière, faut-il en mettre aussi à l'avant ou bien on peut s'en passer? en fait sur ma voiture les roues sont nickel à l'avant mais je trouve qu'elles sont trop à l'interieur à l'arrière...
babar
MessagePosté le: 01 02 2007 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
snoopy33 a écrit:
salut
C est quand meme mieux d avoir partout pareil pour ne pas altérer le comportement d origine de la voiture, si tes roues paraissent plus a l interieur que devant, c est que peugeot l a fait comme ca
Perso j ai roulé avec des cales devant et pas derrière, j avais la sensation de trainer le train arriere
Plus large derriere que devant c est pas top top sur une traction , mais ca peut aller si tu veux de l esthétisme
A vendre
snoopy33
MessagePosté le: 02 02 2007 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
babar a écrit:
snoopy33 a écrit:
salut
bon je vais rester comme ça je pense...pour l'instant
merci de ta réponse!
Koopek
MessagePosté le: 02 02 2007 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tenez pour comprendre ce qu'es l"ET" dont tout le monde parle (non pas l'extra-terrestre )
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
C'est bien expliqué avec des shémas interactif pour mieu comprendre
Et puis pendant qu'on y est une petite explication rapide des calles:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/entretoise.php
Voilà bonne lecture.
socrouss
MessagePosté le: 02 02 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel koopek
clem29
MessagePosté le: 02 02 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula sa a parler depuis hier
bon ben j'ais compris le systeme de l'ET mais faut donc savoir quel ET a la jante quoi
pour ceux qui ont des jantes de 307 vous savez si faut en mettre ?
christophe_306
MessagePosté le: 03 02 2007 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les jantes d'origine en 14 sont en ET24 sur les 306
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
babar
MessagePosté le: 03 02 2007 2:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c est des jantes Challenger 17" dont tu parles, c est de l ET 35
Des cales de 15-20mm et ca sera parfait
A vendre
soub
MessagePosté le: 03 02 2007 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j ai un ET 15 vas jeter un oeuil sur ma prez c est nikel
Page 2 sur 4
