viewonline.php?sid=3664e1f40e95feae8057b1b55fde0d6dQui est en ligne ?
[aide]Passage du faisceau électrique de l'attelage
mumusse2515
MessagePosté le: 30 01 2007 17:22    Sujet du message: [aide]Passage du faisceau électrique de l'attelage R&eacutepondre en citant
J'ai monté un attelage d'origine peugeot sur une phase 1, mais j'ai un soucis pour monter le faisceau..
Je ne vois pas par où il doit passer, je ne pense pas qu'il faille percer dans le coffre ??
Merci et a plus
TSS_069
MessagePosté le: 31 01 2007 4:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a peut etre un cahoutchouc a découper au fond du coffre.
Pour en avoir monté plusieurs sur d'autre vehicule, il y avait toujours un plastique ou un cahoutchouc au fond du coffre a ouvrir en croix pour passer les fils sous la moquette.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
mumusse2515
MessagePosté le: 31 01 2007 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je vais encore regarder, j'ai peut être pas bien vu.
A plus
Guil
MessagePosté le: 31 01 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne, l'ancien proprio a percé le coffre, et je vois pas bien comment faire autrement...
Si tu a peur pour l'étanchéité, mets un presse étoupe
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
mumusse2515
MessagePosté le: 01 02 2007 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
C'est quoi un presse étoupe ???
mumusse2515
MessagePosté le: 01 02 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon, j'ai vu ce que c'était...
Si je trouve pas de passage déjà fait, c'est une solution, en plus ça à l'air bien pour l'étanchéité.
merci beaucoup
Guil
MessagePosté le: 03 02 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup
Ouep, les presses-etoupes sont fait pour rendre étanche une traversée de cloison.
Et en plus, c'est vraiment pas cher, donc faut pas se priver
Babeth
MessagePosté le: 28 05 2007 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que quelqu'un sait si au niveau de la voiture c'est precablé ou s'il y a une fiche pour brancher l'attelage afin de pas couper les fils d'origine ?
merci à vous
Fox
MessagePosté le: 28 05 2007 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de repiquer dessus avec des clips américains ( on ma dit que ça s'appelait comme ça...) (1€40 les 10 à feu vert ).
Et sinon pour passer le cable, pas besoin de découper, tu passes par les côtés ( là où il y a une vis qui tient le pare choc )
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
nounours1664
MessagePosté le: 10 06 2008 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une petite question.
J'ai tiré les faisceaux jusqu'aux feux arrière de ma 306 (1.6l symbio 1998), mais je ne sais pas sur quels fils me répliquer. Il y a une fiche de branchée, avec des branchements numérotés de 1 à 7. Même chose de chaque coté.
Je voulais savoir si vous saviez à quoi correspondait chaque numéro? (feux, cligno, recul, anti brouillard, stop) ou si vous aviez un shéma electrique.
Merci d'avance pour votre aide. Chui un noob de l'électricité
