viewonline.php?sid=08f76b43116989b2e1da93950867c7c1Qui est en ligne ?
[HDi] Sifflement du bocal du filtre à GO [Résolu]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
JP
MessagePosté le: 28 01 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour purger il faut déclipser une durite pour faire appel d'air.
ponpon69
MessagePosté le: 29 01 2007 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'ai fait n'imp.
d'après mick74 j'aurais abimé le joint de purge donc j'ai plus trop le choix je dois tout vider, nettoyer et changer de joint si il ce détail chez peugeot.
pour le sifflement il est revenu ce matin mais très doucement pour dire il me genait carement pas. je pense que c'était mon rechauffeur ce matin qui sifflait un peu.
sinon pas de nouvelle concernant le bocal!!!
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
mick74
MessagePosté le: 29 01 2007 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://bomb-a.labrute.fr
ponpon69
MessagePosté le: 30 01 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai toujours ma fuite mais je n'ai plus de sifflement pour le moment.
Frurider57
MessagePosté le: 30 01 2007 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, après recherche dans deux revues techniques...
Il semblerait qu'il y'ai un régulateur basse pression dans le bocal
C'est décidé, je changerai le bocal complet même si elle siffle pas...
Ca m'évitera d'être emmerdé
ponpon69
MessagePosté le: 31 01 2007 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je mets une option sur ton bocal si tu le vends ?
casimfred
MessagePosté le: 31 01 2007 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sifflement s'est une bille dans le couvercle du bloc de filtre a gazole qui se met de travers et l'ensemble bloc filtre est a changer. Je sais je les changeais a la pele quand j'etais chez peugeot
Anti Golf pour toujours
ToF
MessagePosté le: 31 01 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu débarques penard nous dire ça au bout de 16 pages de recherche?
MDR
Si c'est bien ça merci en tout cas
ponpon69
MessagePosté le: 31 01 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MDR
mais je dirais même mieux "après 1 ans de recherche" debut topic 13/02/2006
peugeot ça paye bien, il était sur une île depuis tout ce temps!!!
le couvercle peut ce détailler ?
en tout cas merci pour ta réponse casimfred
MessagePosté le: 31 01 2007 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'aurais la réf exacte de la ou les pièces STP
the306mania
MessagePosté le: 31 01 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ponpon69 a écrit:
MDR
Roooo la la..... Le boulet de casim....
Après tout ce temps de galère...
Allez espérons que c'est cela!!! Si c'est le cas, j'espère que Peugeot a prévu le stock, il risque d'y avoir pas mal de monde dessus!!
mick74
MessagePosté le: 31 01 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non le couvercle se detaille pas c'est le bloc complet
Par contre je sais pas comment vous faites mais moi je l'ai pas ce probleme et la mienne a bientot 200 000
Frurider57
MessagePosté le: 31 01 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem, 160 000 Km et no problem
the306mania
MessagePosté le: 31 01 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait vérifier vos numéro DAM, savoir de quelle année elle est, peut être qu'il y a 2 type de bocal...
En tout cas, nous on l'invente pas ce bruit!!!
casimfred
MessagePosté le: 01 02 2007 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya 2 montages le bosch et le mahle ( mahle ou ya 2 montages possible aussi a 2 ou 3 durites, mais on retrouve ce montage plus souvent sur les 307 et 206 ) ou un truc du genre. Le bosch est le plus souvent vue sous un capot de 306 et l'autre s'est tres rare. la ref je ne la connais plus j'ai oublier les ref depuis le temps que je travail plus chez peugeot. Désolé
Cntz
MessagePosté le: 01 02 2007 3:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà pour les refs
ToF
MessagePosté le: 01 02 2007 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne a 193000, je l'ai achetée à 87000 et elle faisait déja ce bruit
mick74
MessagePosté le: 01 02 2007 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon montage j'ai que deux tuyaux qui se branche sur le filtre par contre j'ai pas le rechauffeur
bryce07
MessagePosté le: 01 02 2007 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours ce maudit réchauffeur qui revient finalement !!!
Sauf si casimfred est sur de lui dans ce cas ca serait génial !
casimfred
MessagePosté le: 01 02 2007 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bruit n'est pas un probleme, ca n'entraine aucun probleme et on peut rouler comme ca
Page 16 sur 20
