viewonline.php?sid=a7038bf55e4d5f8a988cc9b318354023Qui est en ligne ?
[résolu] Plus de ventilateur -> Verifications de la broch
doodou
MessagePosté le: 20 01 2007 12:03    Sujet du message: [résolu] Plus de ventilateur -> Verifications de la broch R&eacutepondre en citant
J'ai mon ventilateur d'habitacle qui ne marche plus depuis deux jours sur ma 306 cabrio sans clim. Après les différentes recherches sur le forum je n'ai pas trouvé la réponse exacte à ma question.
J'ai néanmoins déjà pu suivre certains conseils comme vérifier les résistances sous le pare-brises et vérifier si ce n'était pas la broche au niveau des pieds passagers qui serait enlever mais tout était ok.
Par contre j'aimerais savoir comment doit être alimenter la broche en temps normal car la j'ai uniquement sur les gros fils de gauche à droite :
Le blanc, +12V après contact et rien ne change que je mette sur 0 ou sur 4 la ventil.
Le rouge , 0V dans tous les cas
Le 2ème rouge à droite , +12V permanent
Le bleu , 0V dans tous les cas
Est-ce normal ?
Quelles peuvent être les causes ?
Merci d'avance pour votre aide
306 cabrio - Phase 1 - Vert reflex
doodou
MessagePosté le: 20 01 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit up, personne ne peux m'aider ?
JP
MessagePosté le: 21 01 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as bien un XU7JP ?
Je n'ai que le schéma avec air conditionné régulé et que les numéros de fils pas leur couleur...
Sur le pulseur d'air j'ai 3 fils:
- une masse
- un +12 via le fusible 21, un relai et le fusible moteur 2
- un dernier fil relié au boitier de contrôle de la ventilation.
Donne-moi le numéros de tes fils et dis-moi ou se trouve le connecteur que tu as mis en photo
doodou
MessagePosté le: 21 01 2007 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- une masse
Oui, c'est bien un XU7JP.
Pour les numéros des fils, j'ai trouvé un rouge 811 et un bleu 121, à savoir que ces deux fils restent à 0V dans tous les cas !
Le connecteur que j'ai pris en photo se trouve sous la boite à gants, juste au dessus des pieds du passager ...
JP
MessagePosté le: 21 01 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé les fils 811 et 121 sur le connecteur IC91G qui est aux pieds du passager mais ses fils vont au faisceau arrière: aucun rapport avec la ventilation.
Par contre ce qui t'intéresse est le connecteur entre la planche de bord et le pulseur d'air: c'est le IC92A (un connecteur blanc avec 3 fils) qui relie le panneau de commande de la ventilation et le pulseur d'air.
doodou
MessagePosté le: 21 01 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je vais regarder ça mais il est situé ou ce connecteur car je n'ai pas ça en dessous de la boite à gants
JP
MessagePosté le: 21 01 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal, puisque, comme je te l'ai dit, il est derrière la façade de commande de la ventilation vers le pulseur d'air.
Par contre, je ne sais pas s'il ne faut pas tomber la planche de bord...
doodou
MessagePosté le: 21 01 2007 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, j'avais pas compris ça comme ça ! Normalement il faut tomber la planche de bord il me semble...
Je vais regarder ça demain.
En tout cas, merci pour les infos
doodou
MessagePosté le: 22 01 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de tout démonter, je suis passé chez un copain garagiste pour lui demander un peu son avis et il pensait aux résistances en bas du pare-brise. Il ne s'est pas trompé car je n'avais pas vu lors des vérifications qu'il y'avait une diode dans ce circuit et c'était celle la qui était claqué ! Changement de tout ça et ça marche impeccable
Encore merci pour ton aide JP
JP
MessagePosté le: 24 01 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XT 1.6
MessagePosté le: 24 01 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde!
Je profite de ce post pour vous demander un petit coup de main, j'ai le même problème.
Cet après midi, j'ai démonté le moteur de soufflerie, j'ai un connecteur double sur lequel arrive un fil bleu (+12V permanent semble-t-il) et un fil vert et jaune (d'après la RTA elle passe ensuite par les résistances de ventilation et par le commutateur).
J'ai du jus sur le fil bleu, donc le courant arrive, et quand je rebranche le moteur j'ai aussi du jus sur le jaune et vert, donc à priori le courant passe dans le moteur sans le faire tourner.
Enfin bref j'aimerais être sur que c'est le moteur, j'ai vu qu'il pouvait aussi s'agir des résistances, mais je sais pas ou elles sont placées ni comment les contrôler...
Merci d'avance de votre aide!
JP
MessagePosté le: 24 01 2007 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il y a une tension aux bornes du moteur et qu'il tourne pas, ça ne vient pas des résistances... si elles étaient défectueuses il n'y aurait pas de courant.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 25 01 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK. J'avais un petit doute, j'aurais aimé le brancher en direct pour en être vraiment certain mais je n'ai pas trouvé moyen de le faire. Je passe à la casse ce soir, je vous tiens au jus.
@+ et merci.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 01 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je suis passé chercher un moteur à la casse et ça ne fonctionne toujours pas. J'ai enfin récupéré mon multimètre, je viens de regarder un peu:
-Le moteur d'origine a une résistance de 2.3Ohm, celui que j'ai acheté 1.2Ohm.
-Sur la prise qui arrive au moteur, je n'ai pas de tension quand le commutateur est sur zéro, et j'ai 0.25Volts sur les positions 1, 2, 3 et 4.
Je suppose que le moteur de la casse est également HS, mais vu la très faible tension qui y arrive je me demande si je n'ai pas un autre souci quelque part...
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2007 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme galere pour moi actuelement, a croire c'est la periode
T'a jeté un oeil ici: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=777884#777884
306 XT 1.6
MessagePosté le: 31 01 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai été voir, mais ça ne vient pas de là. Quand je le branche en direct il tourne...
Sinon:
J'ai du +12 qui arrive au moteur, sur un fil bleu => le fusible et le relais sont bons je suppose
Ensuite ça repart sur un fil vert et jaune (je pense que ça passe dans les résistances) pour arriver au commutateur?
Enfin au connecteur du commutateur, j'ai 6 fils:
Gris et jaune: 150 mV
Bleu: 150mV
Jaune: 150mV
Gris: 150mV
Bleu et marron: masse
Vert: masse.
JP
MessagePosté le: 31 01 2007 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux nous donner le numéro des fils ?
D'après les schémas que j'ai, le pulseur d'air n'a besoin que d'une alim +12 et d'une masse provenant du connecteur planche de bord/faisceau de clim et un fil de commande qui vient du calculateur de clim.
Si le pulseur a bien du +12, il faut vérifier que le fait de tourner la commande de ventilation (commutateur) fait varier la tension ou la résistance sur le fil de commande.
Tu peux aussi vérifier la continuité des fils entre la commande de ventilation et le calculateur de clim.
Et il faudrait mesurer la résistance entre la masse et chacun des 4 fils de commandes du commutateur en fonction de sa position.
Si tout ça est ok, ça vient du calculateur de clim...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 31 01 2007 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas la clim.
Je regarde les résistances en tournant le commutateur ce soir.
Merci de ton aide JP je suis vraiment très nul en électricité.
JP
MessagePosté le: 31 01 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas les schémas sans clim...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 31 01 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que les résistances sont grillées, je n'ai rien entre le moteur et les fils du comutateur. J'ai lu qu'elles se trouvaient sous le pare-brise, mais ou?
