viewonline.php?sid=9878f91ca4efbb17945ac5e4440b1df5Qui est en ligne ?
[OS] Problème de démarrage
jackseg
MessagePosté le: 15 09 2004 11:19    Sujet du message: [OS] Problème de démarrage R&eacutepondre en citant
J'ai installer un linux sur un disque qui le possèdait déjà.
Comme chargeur, il y avait LILO qui étais sur le MBR (Master Boot Record).
Sur la nouvelle installation j'ai demandé d'utiliser GRUB mais sur une petite partition de Boot (/dev/hda1).
Le problème est que j'ai toujours Lilo qui essaie de démarrer. normalement dans ces cas là, je vais sous DOS et je tape FDISK /MBR pour vider le MBR.
Le problème est que je n'ai pas de disquette DOS ou de CD ici. Y a-t-il une commande sous Linux qui soit équivalente ?
J'ai cherché un peu sur le net et je ne trouve rien
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
lolo13
MessagePosté le: 15 09 2004 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la commande fdisk, ca le fait pas?
http://www.die.net/doc/linux/man/man8/fdisk.8.html
sinon regarde là, il y a sûrement la réponse:
http://groups.google.com/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&q=fdisk+linux+mbr&btnG=Suche
Voir même là:
http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&threadm=HzJsrC.1zu%40ozemail.com.au&rnum=9&prev=/groups%3Fq%3Dfdisk%2Blinux%2Bmbr%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26selm%3DHzJsrC.1zu%2540ozemail.com.au%26rnum%3D9
jackseg
MessagePosté le: 15 09 2004 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai déjà cherché avec le FDISK de linux mais apparement il n'y a rien.
J'ai oublié de préciser que sur le nouvel OS il n'y a pas LILO.
Sinon la commande étais LILO -U...
prout
lolo13
bon visiblement la commande DOS fdisk /mbr ne nettoie pas le secteur de boot, mais en installe un nouveau (en remplacant l'ancien) au format DOS
donc le truc c'est pas de faire un clear du mbr, mais de le virer pour le remplacer par l'équivallent linux
lolo13
MessagePosté le: 15 09 2004 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne connais pas grub, mais il doit y avoir un équivallent
jackseg
MessagePosté le: 15 09 2004 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j'ai essayé :
dd if=/dev/hda of=/dev/hdb bs=446 count=1
Mais ca n'a pas fonctionner non plus.
Comme je veux pas y passer des heure, j'ai télécharger une disquette de Boot de Windows 98 et j'ai fait le fameux FDISK /MBR et là ca marche
Si quelqu'un à quand même une solution, je suis curieux de savoir comment faire ca.
prout
BuBu
MessagePosté le: 15 09 2004 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais Grub sauf erreur il a pas besoin du MBR, il fait un montage temporaire de la partition de boot et il lit le fichier de config pour savoir...
Donc ce que tu veux, c'est qu'il essaie de booter sur /dev/hda1, heu mais si tu utilises le FDISK /MBR du dos ça va écraser le MBR en place et ça tentera de démarrer sur la partition C:
Alors moi je te conseille d'installer Lilo sur ton linux et de le faire booter directement sur /dev/hda1.
322'000 km
lolo13
MessagePosté le: 15 09 2004 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien ouéj
jackseg
Non Bubu, c'est juste les reste de l'ancienne installation ou LILO étais installé sur le MBR.
Grub n'y est pour rien dans tout ca, le pauvre
prout
