viewonline.php?sid=66047f2b04ccd4e75e13637172b1e29aQui est en ligne ?
pulseur d'air intérieur
antislash
MessagePosté le: 27 01 2007 19:39    Sujet du message: pulseur d'air intérieur R&eacutepondre en citant
Est-ce qu'un pulseur d'air de HDI année 2000 peut remplacer un pulseur de Xsi modèle 94 ?
A priori il se ressemblent fort, je n'ai vu qu'un dessin-schéma de celui de la HDI, mais c'est vraiment très proche (les trous pour fixation sont exactement aux même endroit que les miens)
photos du mien :
antislash
MessagePosté le: 29 01 2007 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mieux avec les photos ?
mick74
MessagePosté le: 29 01 2007 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les connecteurs seront peut etre differents
http://bomb-a.labrute.fr
306 XT 1.6
MessagePosté le: 29 01 2007 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne, la broche est plus large et n'a que deux connecteurs, et je n'ai pas l'élément chauffant. De plus je n'ai que trois vis, sur ta deuxième photo il y en a une quatrième à gauche.
Enfin le mieux serait de comparer les deux.
antislash
MessagePosté le: 29 01 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme 306 ?
le pulseur pour hdi serait celui-ci, et ça ressemble très fort au mien...
mick74
MessagePosté le: 30 01 2007 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour etre sur va chez peugeot regarde la ref de ton pulseur avec ton numero de serie et ensuite tu demande la ref de celui d'un hdi si c'est pas la meme ref ils seront pas pareil
antislash
MessagePosté le: 30 01 2007 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon problème de pulseur est résolu.
J'ai démonté du "panier à salade" (avec la vis cruci positionnée derrière le boitier noir), et le bloc moteur solidaire au ventilateur se dégage, donnant accès à l'autre extrémité de l'axe.
Après nettoyage de l'axe au dégrippant WD40, le panier à salade s'est remis à tourner (env. 1 tour 1 tour et demi après lui avoir imposé une force de rotation). J'ai d'abord cru qu'il était encore un peu coincé, mais ce n'est que le phénomène d'aimant lié à la ferrite et à la bobine qui le ralentissait.
Une fois rebranché sur le 12V, l'engin s'est remis à souffler comme au premier jour
Au fait description du pb : ventilation intérieure KO, et pulseur branché direct sur 12V KO (aucune rotation, aucun bruit, juste une étincelle lors du contact avec le 12V). Mais c'était juste un grippage de l'axe....
Je viens de tout remonter, ça remarche comme neuf
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2007 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant se topic
surtout que ma mere vient de me dire se soir que la ventilation souffle plus depuis se soir sur la 306
Donc en résumé, suffit de regraissé l'axe Ca marche a tous les coups?
antislash
MessagePosté le: 31 01 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chacun son cas, moi c'était celui-là, après, il peut y avoir les autres causes : fusible, relais, faisceau électrique, contacts oxydés, ou au pire, moteur de pulseur cramé
jaqwell
MessagePosté le: 31 01 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai peur que cette reparation ne soit que temporaire (et courte). enfin ca depend du palier du pulseur :
si c'est un coussinet poreux => l'operation pourra etre à refaire "rapidement" car à l'origine, ces palier sont gorgé d'huile, et elle s'évapore avec le temps (et la poussiere)
si c'est un roulement à bille => ca marchera plus longtemps, mais peut etre avec du bruit et peut etre une casse definitive apres
enfin, du moment que ca tourne, c'est le principal
niamor59
MessagePosté le: 10 02 2007 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'avais plus de ventilation. J'ai lubrifié le pulseur et ça remarche !
Merci pour ton conseil qui m'a évité de ne pas aller chercher plus loin et surtout évité de racheté un pulseur
antislash
MessagePosté le: 12 02 2007 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ravi que mon expérience serve à d'autres
[VDS] 306 XSI 5p Bleu Sigma AM95 (09/94)
