viewonline.php?sid=d3016d1b7a9a7e61e030e27c00de57dfQui est en ligne ?
[ probleme ] galet tendeur 306 TD
MessagePosté le: 28 01 2007 15:51    Sujet du message: [ probleme ] galet tendeur 306 TD R&eacutepondre en citant
voici le ssyteme d'origine
Mais j'ai cassé 2 vis, du coup j'ai acheté le bloc ou tout es fixé dessus a Julien86.
Je monte le tout et là
donc les poulies ne sont plus allignées entre elles
Y a t'il un moyen d'aranger ca en joueant sur ca :
edit :
j'ai peut etre trouvé un moyen de bidouiller pour la pompe a DA, mais les poulie seront alignées a l'oeil, ou a la rigueur je peux utiliser une regle.
il y a donc :
Poulie damper, poulie de DA, poulie d'alternateur et galet tendeur.
Si une poulie est decalé de 0.5m ou 1 cm par rapport au autres, que va t'il se passer
Je vai tenter tout de meme
mpj972
MessagePosté le: 28 01 2007 18:10    Sujet du message: Re: [ probleme ] galet tendeur 306 TD R&eacutepondre en citant
edit :
il y a donc :
si c'est décalé c'est pas bon ca va faire du bruit quand tu va mettre la clim et quand tu va braquer tes roues , sur la photo d'apres ce que je vois la courroie ne restera pas , as tu bien sérré le galet tendeur ?
Ma titine
MessagePosté le: 28 01 2007 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas la clim deja.
Sinon là j'ai remi l'alternateur, mais il est trop pres du galet tendeur, meme en tendant au max le galet careste beaucoup trop detendu
sois je trouve une courroie plus courte, sois je lache l'affaire, le support n'est pas prevu pour TD y a plus de doute
merci Julien86
soub
MessagePosté le: 28 01 2007 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est bizarre parce que les piece en elle meme sont toute pareil et les bloc moteur du moin sur un type moteur sont tous les meme....
es ce qu il y avais des bague de entrage sur la piece ou sur le bloc ?
c ets possible que ce soit une piece qui provienne d une voiture accidentée !!
recontact julien 86 et explique lui
MessagePosté le: 28 01 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite quand j'ai recu la piece le 1er truc qui ma choqué c'est la difference de poids
la miene est plus de 2 fois plus lourde.
ensuite tous les trou ou se fixe les pieces sont a qqchose pres identique, mais la piece en elle meme est moins epaisse et une fois fixxée, le galet tendeur est bien trop pres de la poulie damper.
Je peux pas tendre la courroie comme il faudrai, le galet touche la poulie damper avant.
et de plus je peux pas fixxé l'alternateur.
J'ai envoyé un MP a Julien86 et je recherche de nouveau la piece qu'il me faut.
Sinon j'ai un ami qui a pas mal de moteur TD demonté j'avai regardé, mais n'ayanat pas encore demonté ma piece j'ai preferé pas lui prendre ca sur plusieur moteur identique on a remarqué des differences
soub
MessagePosté le: 28 01 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
MessagePosté le: 28 01 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
ok
vi, ok
Moi qui etait tou contant de reprendre ma TD demain matin
soub
MessagePosté le: 28 01 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
soub a écrit:
ok
vi, ok
oui mais bon une foi fini elle seras FINI
MessagePosté le: 28 01 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
luther a écrit:
soub a écrit:
ok
vi, ok
Mais y a toujours des contres temps, j'ai tout de meme commencé depuis : 22 08 2006 19:24
MessagePosté le: 28 01 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un TD
http://www.hiboox.com/images/0407/28216d88.jpg
ma TD
la difference ne viendrait elle pas de là ?
donc je devrai chercher la piece sur des TD D8A pompe bosch ? ou la difference entre ces 2 moteur est encore autre chose , clim ?
Soub qu'en dit tu ?
soub
MessagePosté le: 28 01 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
soub a écrit:
luther a écrit:
soub a écrit:
ok
vi, ok
oui mais tes pas mecano de metier non plus moi je trouve que c ets bien rappelle toi c ets toi meme qui a dit que certaine personne avais dit qu elle n allais plus jamais rouler...
Et resultat bein elle roule
que vois tu comme difference dans ce que tu as entouré en rouge ?
MessagePosté le: 28 01 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a non le cerle etait deja sur la foto avant
non je marle de comment tout est placé coté courroie d'accesoire entre les 2 fotos.
c'est quoi que change vrement ? moi c'est une pompe bosch et l'autre lucas ?
MessagePosté le: 28 01 2007 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, tu as une pompe bosch, par contre l'autre... je les voyais pas comme ça les Lucas d'habitude
MessagePosté le: 28 01 2007 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lui c'est la pompe a DA qui est sur le dessus, comme sur les RS, sur mon TD moi c'est l'alternateur
soub
MessagePosté le: 28 01 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets pas par rapport a la pompe c ets plus par rapport a comment est disposer les piece sur ton moteur par ex la pompe de DA...
MessagePosté le: 28 01 2007 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ceci n'est pas en rapport avec le type de pompe ?
bizar qu'il y ai des TD avec l'alternateur au dessus de la pompe a DA et des TD ou c'est l'inverse
ahhhh peugeot, ils nous surprendons toujours
MessagePosté le: 28 01 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, la pompe de DA et l'alternateur sont inversé entre les 2 photos
ont eu la même surprise entre le 1,8 16s phase II de ma cab et le 1,8 16s phase III de Duch
Lui il a le compresseur de clim en bas
soub
MessagePosté le: 28 01 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets pluto quand ta la clim
Car quand ta la clim y a plus de place pour la ppe de DA donc y l ont mi ou y en avais...
MessagePosté le: 28 01 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de verifier là ou j'ai piqué la foto. ce TD est de 96 et a la clim
donc voila ce qui change, a voir ou Julien86 a recuperé la piece qu'il ma envoyé.
voila les 2 pieces, a gauche celle de Julien86 et a droite la miene d'origine :
