viewonline.php?sid=9eac7eda9c114e70337b0fa449939315Qui est en ligne ?
Radiateur de chauffage
MessagePosté le: 19 12 2006 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cyril68200 a écrit:
2ans que ca sent le LDR pour moi quand ca chauffe...
En voyant les galere engendrer par certains je crois vais laissé ca comme ca, le liquide a 2ans maintenant, ca sent moin d'hiver en hivers
Puis ou qu'elle est la balise
Si ca fuit pas tant que ca, qui y a pas de fummée qui sort pas les aeration, que ca te fait pas de la buée de ouff, tu peux rester comme ca.
Moi je pouvai pas metre la ventilation sans que ca fasse une de ses buée
et par moment la fummé qui sorté des aerations.
Tout ca pour demonter un rad, qui une foi rempli d'eau ne fuyai pas
Quevain
MessagePosté le: 19 12 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi au debut ca me fesait beaucoup de buée,et après quelques semaines,ca le fesait moins car le LDR cristalisait et bouchait plus ou moins la fuite,mais ca sentait quand meme beaucoup
en tout cas la 1ere fois que j'ai vu de la fumée sortir des aérateurs,ca m'a fait tout drole
cyril68200
MessagePosté le: 19 12 2006 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pour l'instant la buée part encore avec le chauffage et idem pour le givre Vais bouré mon LDR avec 2 bidons de stop fuite, ca va aller tout seul
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 12 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma punto, j'en suis à 145 000km avec le radiateur de chauffage perçé. A part la buée grasse, la nécessité de refaire l'appoint régulièrement et les gouttes qui fliguent mon autoradio ce n'est pas gênant. Par contre si un jour ça lâche vraiment ça risque de faire plus de dégâts.
MessagePosté le: 19 12 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est que j'ai fait quand mon rad fuyai, puis je l'ai refait pour le rad de chauffage, et pour finir j'ai deculassé pour reparé les degat du produit stop fuite, ca avai bouché tous les trou de circulation de LDR du join de culasse.
Perso je remetrai plus jamais de produit stop fuite dans aucun de lmes vehicules
cyril68200
MessagePosté le: 19 12 2006 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la 106 je devais mettre 1l de LDR par moi environ, jamais détecté de fuite... J'ai mis un stop fuite, ben 2ans apres toujours pas de join de culasse mort et si il meurt je pense que c'est plutot a cause des rupteurs a froid que le stop fuite
A savoir que le stop fuite bouche seulement la ou il y a de l'air qui passe donc peut etre que ton liquide était pas purgé pour bouché au join de cucu...
momo 44
MessagePosté le: 25 12 2006 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tout le monde,
moi aussi mon radiateur de chauffage est mort, il fuit beaucoup ( yen a plein la moquette ) et surtout, ca ne chauffe plus du tout ( par des -5 c'est sympas pour dégivrer )
En fait je voulais savoir si quelqu'un savait la différence entre le montage valéo et le montage behr?
le top, serait que quelqu'un ait la meme que moi et me dise le quel c'est!
C'est une 306 xsi 2.0 8s, type 7crfx2, sans clim ( sans options ), de 1994.
Merci bien.
cyril68200
MessagePosté le: 26 12 2006 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu démonte et tu demande le meme au monsieur chez peugeot
Ou alors t'y va avec ta carte grise et t'a 1 chance sur 2 d'avoir le bon
momo 44
MessagePosté le: 26 12 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurai aimer l'avoir avant de démonter, mais je croi que je vais faire comme ca
setsuko
MessagePosté le: 22 01 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous
je détère ce topic car j'ai apriori les symptômes d'une radiateur de chauffage percé, je m'explique j'ai de la buée grasse en continue, une sale odeur lorsque je mets la ventille en route en revanche la moquette sous le TDB et au bas des portes n'est pas mouillé ni humide, alors si fuite il y a ou pourrai se déverser le LDR ??
merci des infos
ex s16 bv6
now coupé 406 v6 210
soub
MessagePosté le: 22 01 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
setsuko a écrit:
salut a tous
merci des infos
Ta controlé si tu consomé de LDR ?
setsuko
MessagePosté le: 27 01 2007 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai regardé au niveau du LDR et le niveau est bon, ça na pas bougé, là je viens de mettre un produit "stop fuite" on verra bien si ça change qq chose sinon la voiture ira faire un tour au garage ...
ex s16 bv6
soub
MessagePosté le: 27 01 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon ta moquette a bo etre mouillé si ton niveau de LR ne bouge pas c ets que tu n as pas de fuite
ps: c ets pas trop bon le stop fuite
setsuko
MessagePosté le: 27 01 2007 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non au contaire je n'avais pas les moquettes mouillées ni rien, ce qui expliquerai que le niveau du LDR n'est pas bougé
ex s16 bv6
soub
MessagePosté le: 27 01 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
306madinina
MessagePosté le: 27 01 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un problème aussi j'ai du liquide de refroidissement partout sur mon tapis .surtout quand je mais le chauffage et la ventilation sur le chaud j'ai une bonne fuite ça sort bien par les conduits du bas et le voyant du liquide de refroidissement qui s'allume toute les heures.la galère comment etre sur que c'est le radiateur de chauffage!
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
soub
MessagePosté le: 27 01 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah en relisant ce que tu as ecris
306madinina
MessagePosté le: 28 01 2007 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK BEN MERCI quelle galère sachant que j'ai les airbags! et qu'il faut que je démonte apparement tout le tableau de bord!
soub
MessagePosté le: 28 01 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu debranche la batterie pendant un bon moment avant et y a pas de soucis
306madinina
MessagePosté le: 28 01 2007 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Page 2 sur 3
