Auteur |
the306mania
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 1752 Localisation: Alsace - Sélestat --------> Titine: XS HDI 110 & 'cus RS 03
Hello tout le monde!!
Aujourd'hui, je me suis attaqué au lissage de ma console inférieure, celle où se trouve l'horloge!!
J'ai donc acheté préalablement du mastique + durcisseur (spécial carrosserie), j'ai fais mon mélange et j'ai étaler la mixture le long de la rainure!
Ensuite poncage au 240 pour "ébavurer", puis reponcage au 400 pour commencer la finition et j'ai fini par du 600 à l'eau pour la finition proprement dite!!
J'ai appreter (2 couches) puis j'ai commencé à peindre au bout de la 3ème fine couche, je me retrouve avec ca:
La peinture tient sur le mastic mais tout le contour de celui ci est visible sur les 2 cotés...
Donc je reponce au 600 à l'eau, je remet de l'appret, je reponce, à nouveau de l'appret et met plusieurs couches de peinture!! Même effet...
Je viens donc à vous les pro du peinturage!!
Serait ce le mastic la cause? Pourtant mastic spécial carrosserie...
N'aurais je pas assez poncé? Pourtant j'ai pas chaumé!!
Le papier à poncer pas assez fin??
Auriez vous une idée lumineuse??  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
Revenir en haut de page |
Débo 91
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Nov 2005 Messages: 5039 Localisation: 28
j'ai utilisé du mastic de finition et j'ai pas eu ce problème  _________________ bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum  |
Crazy306
Inscrit le: 03 Aoû 2005 Messages: 3848 Localisation: Avignon Voiture:S16 BV6 Confort
Débo 91 a écrit: | j'ai utilisé du mastic de finition et j'ai pas eu ce problème  |
en ponçant bien tu devrais pas avoir de problème, j'avais fais la mienne en finissant avec du 600 à l'eau donc ca vient pas de ça  _________________ |
the306mania
Crazy306 a écrit: | Débo 91 a écrit: | j'ai utilisé du mastic de finition et j'ai pas eu ce problème  |
en ponçant bien tu devrais pas avoir de problème, j'avais fais la mienne en finissant avec du 600 à l'eau donc ca vient pas de ça  |
Donc ca viendrait bien du mastic...  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
Débo 91
c'est possible
essais avec l'autre mastic et si ca fait toujours pareil c'est que ca vient de ton ponçage  _________________ bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
the306mania
Débo 91 a écrit: | c'est possible
essais avec l'autre mastic et si ca fait toujours pareil c'est que ca vient de ton ponçage  |
Faudrait d'abord que je l'achète l'autre mastic...
Sinon, vous avez une marque à conseiller?? Vous l'avez acheté où? Sur le net? _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
Débo 91
a autobacs
et c'est du autoK
je m'en suis servit et pour l'orloge et pour l'enjoliveur d'autoradio et c'est  _________________ bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
the306mania
Débo 91 a écrit: |
a autobacs
et c'est du autoK
je m'en suis servit et pour l'orloge et pour l'enjoliveur d'autoradio et c'est  |
Je n'ai pas d'autobacs par chez moi...
Voila une photo de celui utilisé:
Fox
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 5170 Localisation: 59-Cambrai Voiture: 306 Hdi Moto : suzuki 650N bandit
the306mania
Fox a écrit: | Et tu vas juste repeindre la partie basse? |
nan nan, je voulais poursuivre par le lissage de l'enjoliveur de poste!! Ca fait plus propre je trouve!!
Mais j'ai d'abord tester sur la partie inférieure, plus petite et donc plus facile... Mais bon, c'est mal parti que jme tape le lissage de l'enjoliveur avec ce résultat...  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
julien3007
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages: 12 Localisation: epinal 88
A tu bien degresser avant la pause de l'appret et de la peinture?
Peut etre une reaction  |
Fox
the306mania
julien3007 a écrit: | A tu bien degresser avant la pause de l'appret et de la peinture?
Ah ué carément et puis coup de soufflette et tout bien nettoyer...  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
the306mania
Fox a écrit: | Ponce à l'eau et au vinaigre  |
Vinaigre blanc mélangé à la flotte?? Je vais tester ca de suite après manger!!
A combien le poncage?? 600? _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
Fox
socrouss
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 27 Jan 2006 Messages: 11707 Localisation: réacteur nucléaire (18) / Voitures: 306TD prune, 306cab RG 1.6L verte, 306XS 1.6L grise
Fox, l'homme a la fonction rechercher!!!!
moi je l'ai lissé et j'ai pas eut ce soucis là...
ou le mastic ou t'as une méchante épaisseur mal poncée...  |
Fox
socrouss a écrit: | Fox, l'homme a la fonction rechercher!!!!
ou le mastic ou t'as une méchante épaisseur mal poncée...  | Oui et non, mais disons, qu'en ce moment beaucoup de topics sont créer alors qu'une petite recherche de 10 min aurait suffit pour résoudre le problème.
 _________________ http://passion306.skyblog.com
Re en 306
the306mania
Fox a écrit: | socrouss a écrit: | Fox, l'homme a la fonction rechercher!!!!
Je trouve que tu as la gachette "fonction rechercher" un peu trop facile...
T'inquiete que j'ai chercher pas mal de temps avant de poster mon sujet et je n'ai trouver personne avec le même souci que moi, cela dit, je viens de tester avec de l'eau et du vinaigre, c'est le même résultat...
Je crois que mon mastic, c'est de la vrai mince...  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
julien3007
Essaie de moins charger avec la peinture, tu donne simplement un "voile" tu laisse secher et tu recommence jusqu'a avoir une teinte uniforme..
A mon avis tu charge trop vite.. |
the306mania
julien3007 a écrit: | Essaie de moins charger avec la peinture, tu donne simplement un "voile" tu laisse secher et tu recommence jusqu'a avoir une teinte uniforme..
Bah nan, c'est pour ca que j'ai précisé que j'ai commencé par 3 fines couches...
Mais la, la différence que je suis en train de faire c'est de passer une petite couche de peinture et de poncer, une petite couche de peinture et reponcer!!
Ca à l'air de fonctionner, c'est pas encore parfait mais j'y travaille!!
Merci encore pour vos précieux conseils!!  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
