viewonline.php?sid=df682e467b7012ae7ab4954ff88cfe54Qui est en ligne ?
[PROBLEME]Silent bloc coté distribution
Koos59
MessagePosté le: 28 12 2006 14:13    Sujet du message: [PROBLEME]Silent bloc coté distribution R&eacutepondre en citant
Voila mon probléme, le silent bloc en appuit constament contre la carrosserie et cela fait un bruit d'enfer à chaque fois que je relache l'accelateur un peu brusquement, bref à chaque fois que le moteur est secoué.
Certaines personnes mon dit que cela pouvait eventuellement venu d'un support moteur défecteux.
En fait le moteur tombe vers l'arrière
Voila les photos
Please help me!
Ma présentation
SeB44
MessagePosté le: 28 12 2006 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème sur la mienne ça "clac" quand j'accélère ou déccélère.. et en fait ça ne vient pas de ton silent-bloc mais de ton châssi, il est fissuré sous lesilent-bloc pour en être sur démonter ton silent-bloc tu verras bien.
Comme solution tu as de souder une rondelle sur la fissure et tu remonte tout comme avant.
Koos59
MessagePosté le: 28 12 2006 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca ne "clac" pas,ca cuïne plutot, a cause des frottement du silent bloc sur la carroserrie
Ma présentation
MessagePosté le: 28 12 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu un souci similaire, plusieurs mois apres avoir monté une BAR, je voie le moteur qu touche la BAR , le moteur avai reculé, apres avoir examiné tous les SB, j'ai finalement changé celui de dessous, l'anti renversement, et celui coté distrib, le coté distrib etait fatigué, celui de dessous etait mort.
milegas
MessagePosté le: 28 12 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet le silent block qui empeche le moteur de tourner sur lui meme est sous la voiture, a vous lire ca doit venir de celui ci..
306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms
Koos59
MessagePosté le: 29 12 2006 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au départ on m'avait dis ca,le moteur tombe vers le tableau de bord et non pas vers le pare choc avant.
Vous pourriez me faire une petite photo du silent a changer en dessous, me dire comment le changer(chiant,long...?) et les prix que vous avez payé.
Ma présentation
milegas
MessagePosté le: 29 12 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne l'ai pas changer personnellement, mais c'est un silent block entre le moteur est la caisse, tu peux pas le rater..ne l'ayant pas changer je peu pas te renseigné pour la methode..désolé..
Koos59
MessagePosté le: 29 12 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et toi luther tu pourrais m'éclairer plus ou pas?
Ma présentation
soub
MessagePosté le: 30 12 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour changer ce silent bloc faut une presse et il faut demonter son support en alu et attention au montage du silent bloc il as un sens
Koos59
MessagePosté le: 17 01 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne pourrait me mettre une petite photo de se fameux silent bloc?
Ma présentation
MessagePosté le: 17 01 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce silent bloc est vrement galere a changer
je pourai faire des fotos prochainement, mais pour le changer faut une presse et y a un truc au niveau des cardans a sortir je croi , enfin faut vider l'huile de boite ca c'est sur
ykaran
MessagePosté le: 18 01 2007 4:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai exactement le meme soucis !!!
pas bete l'histoire de la rondelle mais bon le soucis c'est que ça réhausse le moteur de quelques degrés ça gène pas ?
MessagePosté le: 18 01 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient de retrouver plein de fotos
alors je met tout là
donc voila le SB antirenversement qui est chiant. Po ur la rondelle a souder, moi j'avai eu le souci du moteur pencant en ar et c'etait bien le SB antirenversement qui etait tres fatigué
katana13
MessagePosté le: 24 01 2007 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img249.imageshack.us/img249/6348/copiededscn1820zt6.th.jpg[/img][/URL]
jeremy,ce silent bloc c'est celui de la distribution????
ykaran
MessagePosté le: 24 01 2007 5:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la tof celui de droite oui, celui de gauche c'est il me semble celui de la boite
MessagePosté le: 24 01 2007 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur cette foto donc.
les 2 de gauche vont derriere le carter pour l'antibasculement. et les 2 de droite vont coté distrib.
le SB au dessus de la boite est bien different, mais pas de fotos
katana13
MessagePosté le: 24 01 2007 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ,en fait quand on a fait la distri sur mon TD ,on s'est apercu que le silenbloc avait un jeu enorme ,on croyait que c'etait devissé ,mais pas moyen de le resserrer,donc je suis en train de voir ,ou est le probleme
MessagePosté le: 24 01 2007 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il est galere a demonter en plus lui. Marteau burin si on a pas l'outil adequat peugeot.
sois il est dechiré, sois la plaque là ou il est vissé est dessoudée
en faite il est vissé a un gros ecrou plat carré qui lui est soudé. Moi cet ecrou c'est desoudé et du coup on a mi 2 gros ecrou standarts
katana13
MessagePosté le: 24 01 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui,mais comment,ca se demonte ???
MessagePosté le: 24 01 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est vissé simplement, mais il faut un outil special en faite
j'en ai 1 dans mon garage si tu veux je te le predndrai en foto sous un angle different que tu voi
