viewonline.php?sid=240e3fc8946b155dce0de8ccbc73fb2cQui est en ligne ?
[1.4L TU3] qui calle ! reparations faites p.5
Apophis56
MessagePosté le: 11 01 2007 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme l'as dis mick74 cela ne risque de pas marcher longtemps
(au passage merci Mick pour tes infos et tes conseils )
je vais changer une piéce que je vais avoir gratos et si ca marche pas je vais chez pigeot
apparament un garagiste honnéte m'as dis que mon calculateur c'était mal réinitialisé aprés le changement de mon moteur pas a pas
donc a mon avis je suis obligé de passé la voiture a l'ordi chez peugeot
j'aurais la réponse samedi matin
sinon tu pourrais me dire ce que tu as changé comme piéces sur ta voiture pierroyapa??
mick74
MessagePosté le: 11 01 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je peut aider
http://bomb-a.labrute.fr
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 01 2007 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le calculateur garde les défauts en mémoire même apres avoir laissé la batterie débranchée un moment?
mick74
MessagePosté le: 11 01 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur
pierroyapa
MessagePosté le: 11 01 2007 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé mon moteur pas a pas mes bougie g fait un netoyage injection g changé ma batrie, le boitié papillon et pui le filtre a carburan
mick74
MessagePosté le: 11 01 2007 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pierroyapa
MessagePosté le: 11 01 2007 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca commence a faire beaucoup!
Apophis56
MessagePosté le: 11 01 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai changé mon pas a pas et mes bougies ma batterie a 2mois et demi
mon filtre a carburant est bon j'ai une trés bonne arrivée d'essence
on ma parlé qu'un mauvais allumage des bougies pouvait provoquer ce phénoméne
c'est pour ca que je vais changer ma rampe d'allumage qui se trouve au dessus de mes bougies (c'est gratuit a la casse merci d'avoir un Tu)
donc j'essaye ca et je l'enverais chez peugeot pour la passer a l'ordi
mais pour moi c'est bel et bien un probléme de remise a zéro du calculateur aprés changement de mes piéces
par contre tu as du mal a démarré et tu calle aprés démarrage?
pierroyapa
MessagePosté le: 11 01 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au demarage ca va mais quand je marrete elle cal je doi acceleré!
Apophis56
MessagePosté le: 11 01 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca reviens presque a la méme chose que moi
je pense que je vasi donner minimun 75€ pour la passer a l'ordi titine?
pierroyapa
MessagePosté le: 11 01 2007 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi javai ete chez peugeot il mon demandé 60euro mais j'ai lavantage dabité a 10klm du luxembourg et au lux c'est 30euro toujour chez peugeot donc le choi et vite fait!
Apophis56
MessagePosté le: 13 01 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je suis passé a peugeot ce matin ils mon réinitialisé mon calculo avec la méthode batterie.... ca marche pas
donc faut que je prenne rendez vous avec eux pour qu'ils me passe la voiture a l'ordi
donc la suite bientot ...
mick74
MessagePosté le: 14 01 2007 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ce garage ??
Chez nous on fait jamais cette methode ca marche jamais
Il t'on pas fait payer au moins ??
Apophis56
MessagePosté le: 16 01 2007 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ils ne m'ont pas fait payer
je l'est passé a la balise (merci peugeot c'est gratuit )
donc mon pas a pas serait mort (la piéce passe en garantie)
le ptit regul (celui qui a une partie mobile fixée au volet)
et la sonde qui est sous ces deux piéces
donc je m'en tire avec une note de 130€ environ
autrement pour mon kilometrage journalier qui s'efface ils m'ont dis que c'est le compteur entier a changer et que ca coute 472€ (je garde le miens)
voila donc quand cela sera réparé (d'ici a la fin de la semaine) je vous préviens
Apophis56
MessagePosté le: 22 01 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc le bilan
2 sondes a oxygen de changer et la lambda donc facture de 373€ et quand je sort la voiture marche pas
"ca viens de votre kit d'admission" je remet la boite a air d'origine et ca fonctionne toujours pas donc elle repart jeudi et j'ai dis que je ne payerais pas la facture et qu'elle a interet de fonctionner
mick74
MessagePosté le: 23 01 2007 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 sonde a oxygene et la lambda
En tout ca en fait trois parce que le sonde lanbda est la sonde a oxygene.
C'est bizarre tout ca tu as demander les anciennes pieces ?
Apophis56
MessagePosté le: 23 01 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan et j'aurais du
en plus ils devaient me changer mon pas a pas en garantie et ca a pas était fait donc ca va geuler
306 XT 1.6
MessagePosté le: 23 01 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je dis que la valise c'est de l'arnaque, personne ne m'écoute!
Sans blague tu t'est bien fait avoir là dessus, à ta place j'irai faire un foin pas possible en menaçant (devant quelques clients c'est toujours mieux) de porter plainte. Tu est dans ton droit, ils ont une obligation de résultat. Donc ne paye rien, laisse leur la voiture et quand ils auront trouvé, ne paye que les pièces incriminées. Demande une ristourne d'ailleurs, ils te doivent bien ça!
Au fait en général quand ils trouvent des problèmes de sondes c'est une prise d'air quelque part qui fausse la mesure des sondes.
mick74
MessagePosté le: 23 01 2007 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La valise sert bien et meme tres bien au contraire
Je m'en sert tout les jours et heureusement car des fois ca aiguille enormement d'ailleurs il se peut tre bien qu'une sonde soit hs ce n'est pas toujours a cause de prise d'air
306 XT 1.6
MessagePosté le: 23 01 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans la mesure ou elle est utilisée de façon intelligente, OK. Et le prix? Entre 40€HT et 177€ d'après un autre post, ça ne te semble pas un peu cher?
Page 4 sur 6
