viewonline.php?sid=7f7a5914d4f26efb88e82a6dc681bd87Qui est en ligne ?
[HDI]bruit avant droit
fernando25
MessagePosté le: 20 01 2007 11:44    Sujet du message: [HDI]bruit avant droit R&eacutepondre en citant
Salut a tous, lorsque je tourne a gauche et il ya un bruit plutôt grave venant de l'avant droit , ce bruit se produit que lorsque il ya des bosses et lorsque je tourne a gauche autrement sur du plat cela ne le fait pas.
je ne sais pas ce que c'est ?
merci.
the306mania
MessagePosté le: 20 01 2007 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Roulement de roue droite HS??
fernando25
MessagePosté le: 20 01 2007 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca serait le roulement, je pense que si je tourne a gauche ou bien a droite ou meme tout droit le buit serait toujours là!!
alors que dans mon cas c'est uniquement lorsque je tourne a gauche et sur des routes déformées, si la route est nickel pas de bruit!!
the306mania
MessagePosté le: 20 01 2007 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu dois l'entendre mais beaucoup moins,étant donné qu'il est moins solliciter sur ligne droite et quand tu tourne à droite!!
Mais attends l'avis d'autres insideurs plus expérimenté, genre soub!!!
fernando25
MessagePosté le: 20 01 2007 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi.
moi je pensais peut-être a une rotule de direction.
Le Square
MessagePosté le: 20 01 2007 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rotule inférieur peut être .
fernando25
MessagePosté le: 20 01 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mis la voiture sur cric et il y a un petit jeu dans la roue, de quoi cela peut venir?
merci.
phildoc
MessagePosté le: 21 01 2007 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J' ai eu le meme bruit sur la mienne est j 'ai remplacer les 2 silent bloc du bras de suspension inferieur droit et depuis nickel.
En esperant que cela te mette sur la voie.
Reprog: Allez voir la: http://www.multi-reprog.com/
104 ZS ,Moteur Samba rallye, pas de calculo pas
de mécanique complexe. Ça se répare au fil de fer et charteton.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 01 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça fait du bruit uniquement lorsque tu tournes, cardan sans hésitation!
ROMAIN MI16
fernando25
MessagePosté le: 22 01 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses, mais pourquoi il ya t-il un jeu sur la roue?
fernando25
MessagePosté le: 26 02 2007 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et merci pour toutes vos reponses, comment changer les 2 silent bloc du bras de suspension ?
merci.
vincenzo571
MessagePosté le: 26 02 2007 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense à un cardan et peut-être aussi une rotule regarde ton soufflet s'il est intact ou pas, de toute façon tes symptomes sont ceux d'un cardan mort. Et vérifie tes rotules aussi moi j'avais les deux
fernando25
MessagePosté le: 26 02 2007 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et merci, oui le soufflet est intacte , je pensais au 2 silent bloc du bras de suspension ou bien a une rotule !!
par contre je ne sais pas changer les 2 silent bloc du bras de suspension !!
merci.
