viewonline.php?sid=8d92c317b48047cfe8b35e49424e7b1cQui est en ligne ?
Bruit avant droit
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 01 08 2004 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mikey_md a écrit:
louloute33 a écrit:
louloute33 a écrit:
Vérifies tes cardans et tes roulements avant droits: tu surélèves l'avant droit de ta voiture (crique) et tu essaies de bouger ta roue et si elle bouge beaucoup alors c'est soit tes roulements soit tes cardans qui sont défectueux .
t'es sûr de ca?
c'est la premiere chose que j'ai faite
Ben je vois pas alors ce que ca peut être... :?
Mikey_md
MessagePosté le: 01 08 2004 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
louloute33 a écrit:
Mikey_md a écrit:
louloute33 a écrit:
t'es sûr de ca?
c'est pas grave j'irai voir un mecano demain :cry: merci quand meme
Que la force soit avec Moi
MessagePosté le: 01 08 2004 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les roulements a l'avant c'est trop dur pour un ( no pro) en mecanique. pi faut une presse. C'est enboité en force sur le moyeux
Anti Golf pour toujours
Mikey_md
MessagePosté le: 01 08 2004 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la presse, pas de probleme, j'en ai une au boulot
MessagePosté le: 01 08 2004 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais non en plus c'est dangereux ta une partit qui peu eclaté et envoyer des morceaux de metal partout si tu t'y prend mal. Sinon faut demonté le roue le disque de frein, l'etrier, le boulon de la jambe de suspension, la vis du cardan, la rotule de direction, la rotule de suspension et le capteur ABS si y'en a un.
Mikey_md
MessagePosté le: 01 08 2004 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais ca ca peut arriver au mecano aussi alors, extraire et monter des roulement j'ai deja fait (pas sur une voiture mais c'est la meme chose)
rg306
MessagePosté le: 19 01 2007 21:10    Sujet du message: Problement de grondement avant droit R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai un bruit similaire à l'avant droit et un peu a gauche plus un claquement à l'avant droit lorsque je tourne vers la gauche !! bizare car le souflet du cardan n'est pas percé !! est-ce que vous savez d'ou sa peu venir !!(est-ce les amortos ou la direction ou les roulements voir le triangle ou autres qui peuvent causer se genre de grondement ??) merci d'avance
rg306
MessagePosté le: 20 01 2007 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais pas creer un nouveau topic c pour sa que je prend celui ci
Page 2 sur 2
