Ouverture des portes
patrice_sn
MessagePosté le: 20 01 2007 12:17    Sujet du message: Ouverture des portes R&eacutepondre en citant
Bonjour 306inside !
On vient de me donner une 306 "hs" (joint de culasse, etc) 1,9D type mistral. >> bref des problèmes mécaniques...
cpdt j'ai un problème au niveau de la centralisation des portes avec la clé (pas essayé avec la radiocommande car plus de pile :) :
-coté conducteur : j'ouvre que la porte conducteur avec la clé. est-ce normal sur une 306??
-coté passager : j'ouvre toutes les portes.
-porte arrière gauche : à l'ouverture, l'électro semble "forcé" en faisant un bruit long anormal
-porte arrière droite : de temps en temps ne s'ouvre pas (avec l'ouverture centralisée coté passager et avec le loquet intérieur)
-coté passager : de temps en temps, l'ouverture centralisée ne marche pas sur toutes les portières
un problème de masse ? faisceau...
merci par av!
ponpon69
MessagePosté le: 22 01 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un phase 3, je sais pas trop mais sinon vérifi tout tes faiseaux de porte, et surtout celui conducteur car c'est celui qui est le plus solicité.
j'ai eu le cas sur ma 1ère 306 phase 2 et c'était les fils qui était coupé au niveau de la fiche.
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
patrice_sn
MessagePosté le: 22 01 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. je les controlerai ce weekend
