viewonline.php?sid=59b2aa1f370975e565b328180cf2c0d0Qui est en ligne ?
alarme
typhoon33
MessagePosté le: 19 01 2007 14:07    Sujet du message: alarme R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila je m explique j ai un ptit probleme avec mon alarme maintenant elle se declenche en roulant et me coupe l injection obliger de demonter le boitier d alarme e et une cosse de batterie pour pouvvoir refaire le code car j ai aussi ce boitier antidemmarage code je vais finir pas tout virer a avez vous des idee merci avance
coolgweny
MessagePosté le: 19 01 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il nous faudrai plus de renseignements : qui a monté l'alarme, le modèle ...
306 HDI XT 2000
typhoon33
MessagePosté le: 20 01 2007 5:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors l alarme a ete monter chez peugeot en 1995 quand le premier proprio l acheter c est une texalarme en fait je voiudrais savoir si possible de chiter le boitier antidemarage code en lui rameneant le plus que l alarme me coupe en roulant
esy ce que c est possible merci d avance
illegal-street-races
MessagePosté le: 20 01 2007 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi y'en a pas comprendre dialecte a toi
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
typhoon33
MessagePosté le: 20 01 2007 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptit up tu comprend pas ce que j ai ecrit ou ce que je veux looool
elleetlui
MessagePosté le: 20 01 2007 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit effort sur l'ecriture serait pas mal, si ton alarme commence a deconner pourquoi tu ne l'enleve pas ?
Adieu papa ...
typhoon33
MessagePosté le: 21 01 2007 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite je vais enlever mais c est juste pour me depanner au cas ou car en ce moment elle deconne pas mal et je demonte les fils du boitier d alarme ainsi que cosse de batterie et ca repart mais jusqu a quand
essve
MessagePosté le: 21 01 2007 3:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si jamais tu démontes cette alarme d'origine, et que tu la vends complète (sirène, boitiers, capteurs ultrasons, led, contacteur capot, faisceaux) ça pourrait m'interesser...
Pour info, le montage de cette alarme d'origine Peugeot est "plug and play": y'a juste des prises à brancher entre les prises d'origine de la voiture, aucun fil à couper, rien à souder.
Donc le démontage total doit être facile, pas de fil à couper, juste des prises à débrancher et déposer les boitiers de l'alarme.
Si jamais tu as besoin d'info pour la réparation ou le démontage, j'ai l'original du manuel atelier correspondant à cette alarme Texalarm, manuel fourni par Peugeot à ses garagistes: en gros, c'est la RTA puissance dix mille avec TOUT expliqué dedans
typhoon33
MessagePosté le: 21 01 2007 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regarder ca mais j ai pas l impression que ce soit des prise plutot fils couper et refait je verifirai tous ca en demontant simplement sous le cache volant et acces au neman et je te dirai si je veux ca pas de souci
