viewonline.php?sid=b64d261d935a7b518ffa246f4dfb5d07Qui est en ligne ?
[Question] Combien de voies pour ampli pour mon install ?
fieldset
MessagePosté le: 19 01 2007 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
angel306dt94 a écrit:
oui y aura t'ai perte mais si tu a une sortie rca special sub sur ton poste c'est beaucoup mieux d'an mettre deux comme ca tu peut régler ton niveau de basse par contre si tu a une sortie rca derriere ton tu peut mettre un y
non sur 1 ampli 4cannaux tu a 2rca blanc pour le cote gauche et 2 rouge pour le cote droit
Sur un ampli Alpine V12, il y a trois entrées RCA et 8Sorties pour cables audio
angel306dt94
MessagePosté le: 19 01 2007 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est que 1blanc et 1 rouge n'ai pas des entre mais 1 sortie rca
toto_pompier
MessagePosté le: 19 01 2007 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je veux mettre des Y car derriere mon poste j'ai qu'une sortie rca donc sa m'embete un peu de racheter un poste juste pour avoir 2 sortie.
angel306dt94
MessagePosté le: 19 01 2007 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aura just une legere perte c'est tout mais rien de bien grave
toto_pompier
MessagePosté le: 19 01 2007 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais sa marche
bon meme si l'autoradio faudra bien que je le change mais sa va attendre un peu vu qu'il ne lit pas les mp3
fieldset
MessagePosté le: 19 01 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ma question alors ???
Pourquoi trois entrée RCA sur l'ampli alors qu'il n'y a que 4paires ("+" / "-") pour les hps ?
angel306dt94
MessagePosté le: 19 01 2007 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la troisieme n'est pas une entré mais une sortie a moins que ce soit un 5cannaux
fieldset
MessagePosté le: 19 01 2007 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dis "entrée" mais je sais pas vraiment, jve juste dire qu'il y a 3Rca sur l'ampli.
Ah oui donc ça pourrait-être une sortie Rca ? mais pourquoi faire dans ce cas là ?
angel306dt94
MessagePosté le: 20 01 2007 2:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour renvoyer le signal rca sur un autre ampli ou dans le cas d'un 5 cannaux 2 sortie rca pour hp av et ar et 1 sortie rca pour le sub
fieldset
MessagePosté le: 01 02 2007 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah daccord :)
BOn ben après reflexion et après en avoir parlé sur un autre topic je vais m'orienté vers un 4cannaux, et un RockFord s'il vous plaît
(Dan 16S sera content de voir vers quelle marque mon choix s'est orienté)
Quicky_rf
MessagePosté le: 07 02 2007 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fieldset a écrit:
oki merci :)
Du coup j'ai encore une question qui me vient à l'esprit pourquoi alors sur un ampli 4Voies, il y a 3entrées rca ? (3blanches, 3rouges)
Etant donné que 1Rca est dédié à 4Sortie ("+" et "-" de deux voies)
il reste donc 4Sorties pour deux RCA...
Pour les 3 "entrées RCA", en fait il s'agit de 2 entrées RCA ( 1 pr l'avant et 1 pr l'arrière) et une sortie ligne au cas où tu veux envoyer le signal sur un autre ampli. Enfin je pense que c'est ça, c'est ce que j'ai sur les miens.
306 DTurbo 97
Page 2 sur 2
