viewonline.php?sid=3370b8ef92abfdb3cdc28c20f258f203Qui est en ligne ?
(AIDE)montage interieur cuir 206 sur 306
306pack
MessagePosté le: 19 01 2007 0:05    Sujet du message: (AIDE)montage interieur cuir 206 sur 306 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je voudrai savoir es que l interieur cuir 206 3p peut ce monté sur une 306 5 portemerci
socrouss
MessagePosté le: 19 01 2007 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va voir la présentation a nicopug il a mis un intérieur de RC dans sa 306 même ses 306 je crois...
Et 306berlineXRDT a adapté un 306 3 portes pour une 306 5 portes
olive34
MessagePosté le: 19 01 2007 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La balise dans le titre stp!
Edit: Merci
Team pu d'306
MessagePosté le: 19 01 2007 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre cochets la balises, pas des parenthèses
Sinon, la réponse est Ouiiiiiiiiiii, c'est assez simple dans une 306 5 portes même
306pack
es que les les rail des siége ce sont les méme que de 306
MessagePosté le: 19 01 2007 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les rails ne sont bien évidement pas les mêmes
Mais en jouant un peu de la perceuse, on retombe en face des trous de fixations sur le chassis de la 306
306pack
MessagePosté le: 19 01 2007 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment il faut faire et es que un n interieur de 306 3 porte sa passe sur un 5 porte merci
MessagePosté le: 19 01 2007 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te manque des touches a ton clavier ?
Fais un petit effort pour écrire
(c'est beaucoup plus simple de mettre un intérieur de 206 3 portes dans une 306 5 portes plutot qu'un de 306 3 portes )
306pack
MessagePosté le: 19 01 2007 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok excuse moi commen je prosede pour installer
MessagePosté le: 19 01 2007 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu déjà les sièges en ta possession ?
Si oui, en démontant tes sièges d'origine et en présentant les sièges de 206 dans ta voiture, tu comprendra tout de suite ou il faut percer les trous sur les rails des sièges de 206
si non, bah faudra attendre que tu les ais
306pack
MessagePosté le: 19 01 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un interieur cuir 206 5 porte es que sa change quélque chose
MessagePosté le: 19 01 2007 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée
Mais je ne comprends pas ce qui te gène ?
Tu n'es pas capable de percer 2 trous dans un rail de siège ?
Parceque si oui, autant que tu gardes tes sièges d'origine ou que tu cherches un intérieur cuir de 306 5 portes directement
306pack
MessagePosté le: 19 01 2007 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on doit percer dans les rail ou dans la carrosserie
MessagePosté le: 19 01 2007 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai déjà écris 2 fois, donc relis et tu vas trouver
306pack
MessagePosté le: 19 01 2007 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c est bon et pour les siége arriere commen sa marche
MessagePosté le: 19 01 2007 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là, ce sera plus compliqué... donc je laisserai un courageux expliquer ça, moi ça ira pour ce soir
