[HDi] Echangeur
baba60
MessagePosté le: 15 01 2007 17:25    Sujet du message: [HDi] Echangeur R&eacutepondre en citant
slt tout le monde,
Voila je me suis lançé a comencé ce projet de mettre un échangeur sur mon HDI. Ce matin j'ai acheté l'echangeur, et cette aprem j'ai été voir pour la pipe qui sort du colecteur d'admission. La question est: ou l'avez vous acheter?? car chez peugeot c'est a peu prés 90 zoros donc si je pouvais la trouvé moins cher ce serait cool.
merci d'avance
MessagePosté le: 15 01 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 15 01 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Bonne réponse nico, je plussois
baba60
MessagePosté le: 15 01 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai car le probleme c'est deja de trouvé kelkun qui a mis un echangeur sur son petit 306. Mais je pense que ceux qui ont effectué cette prépa l'ont acheter neuve car cette pipe ce vend en casse avec le moteur donc quasi impossible a trouvé d'ocaz??
voiture: 306hdi Reprog
Le Square
MessagePosté le: 15 01 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'origine, pas d'échangeur sur 306 HDI.
baba60
MessagePosté le: 15 01 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa je sais, mais justement c'est la le truc c'est que je voudrais en installé un.
Le Square
MessagePosté le: 15 01 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde plutôt sur une xsara 110 a la casse, ou chez citroën, ça sera peut être moins chere.
baba60
MessagePosté le: 16 01 2007 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les reponses. Ben je vais aller voir demain chez citroen et je vous tiendrais au courant du prix.
baba60
MessagePosté le: 16 01 2007 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben c'est pas de chances car chez citroen c'est aproximativement le meme prix, tanpis mon porte monnaie va souffrir
mpj972
MessagePosté le: 17 01 2007 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on gagne en perf avec un echangeur ?
Ma titine
benzouzi
MessagePosté le: 17 01 2007 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salu ,je pense pas l'echangeur sa sert a refroidir le turbo!c'est comme ton radiateur si tu roule sans, ton moteur va chauffer mais tu gagneras pas en perf!
306 STDT 1,9L 92CH
the306mania
MessagePosté le: 17 01 2007 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sert à refroidir l'AIR qui sort du turbo, pas le turbo lui même...
L'air frais étant moins dense que l'air chaud, il est beaucoup plus exploitable par le moteur et donc il respire mieux... Donc possible gain de perfs, à confirmer...
Les experts, me corriger si je dis faux!!
édit: me suis corrigé avec l'aide de romain!!
mpj972
MessagePosté le: 17 01 2007 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the306mania a écrit:
Ca sert à refroidir l'AIR qui arrive au turbo, pas le turbo lui même...
ta théorie m'a l'air bonne mais reste a tester pour voir
Ma titine
volverine
MessagePosté le: 17 01 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un echangeur tu refroidis l'air qui arrive au turbo et le turbo souffre moin avec de l'air frais.
c claire que tu gagne quelque chevaux mais ne t'attend pas a gagner 10 ou 15cv!!! si tu en gagne 4 ou 5 voir peut etre plus se sera deja bien.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 01 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
renseignez vous avant de dire des âneries...
L'échangeur se trouve entre le turbo et le boitier de papillon.
Un gaz que tu comprimes chauffe, c'est une loi physique. Plus tu comprimes et plus tu chauffes.
Par contre, plus tu chauffes et moins tu as de molécules d'oxygène par litre d'air.
La combustion d'un moteur, c'est un grand volume d'air pour un très petit volume de carburant.
En clair, si tu rentres de l'air chaud dans le moteur, tu auras un mélange non homogène et l'explosion ne se fera pas bien.
A l'inverse, si tu amènes de l'air bien frais, donc bien chargé en oxygène, tu auras une bien meilleure combustion.
Voila le simple principe de l'échangeur.
Maintenant à savoir si ça t'apporte des chevaux, la puissance est oui bien entendu!!!! Par contre, il faut bien entendu revoir la richesse en conséquence, sinon tu risques de tourner "trop pauvre".
En résumé, monter un échangeur ça revient comme si tu augmentais la pression de suralimentation, vu que le nombre de molécules d'oxygène par L augmente.
Toutefois, ce qu'on ressent le plus après le montage d'un échangeur, c'est le couple qui augmente considérablement.
Au niveau du choix et du montage il ne faut pas faire n'importe quoi.
Il faut mieux positionner l'échangeur à un endroit où il se prends le plus d'air frais dans les dents, devant le radiateur dans la partie inférieure du pare choc c'est tip top. En clair, tout l'inverse des TD de 306
Pour les dimensions, il existe des calculs à faire pour choisir la contenance optimale de l'échangeur en L. Il faut privilégier un échangeur épais et long.
Il est très important de bien préparer son circuit de suralimentation, les durits qui vont du turbo à l'échangeur et de l'échangeur au papillon. Il faut à tout prix que le circuit soit le plus direct possible, avec le moins de coude et de longueur. Sinon tu as trop de pertes de charges. A savoir, en mécanique des fluides ont dit souvent qu'un coude à 90° est équivaut à 1m de tuyau... Donc si sur ton circuit tu as 5 coudes, je te laisse imaginer...
Il existe un autre type d'échangeur, l'échangeur liquide, mais bon on s'éloigne...
Bonne chance pour ton montage, oublie pas la reprog, obligatoire, après avoir finaliser ton montage.
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
mpj972
MessagePosté le: 17 01 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
waw faut faire tout ca pour mettre un échangeur , il suffit d'en récupérer un d'un 2.0l hdi 110
Ma titine
MessagePosté le: 17 01 2007 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ça, mais avec toutes les durittes qui vont avec bien entendu (voir le collecteur d'admi si il est different entre le hdi90 et le hdi110)
et bien sûr une petite rprog pour finaliser tout cela
the306mania
MessagePosté le: 17 01 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai dis des anneries Zbooby??
C'était un poil plus condensé que toi mais l'esprit y était!!
Merci pour cette explication fort complète et fort intéressante!!
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 01 2007 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et non, l'échangeur il sert à refroidir l'air qui SORT du turbo
ROMAIN MI16
the306mania
MessagePosté le: 18 01 2007 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oupsss....
Pourtant sur Td, c'est bien l'air qui arrive au turbo, nan??
