viewonline.php?sid=dadc28371aca057a9d0e582b098e9e06Qui est en ligne ?
[hdi] Odeur pas net
mpj972
MessagePosté le: 11 01 2007 4:08    Sujet du message: [hdi] Odeur pas net R&eacutepondre en citant
ma voiture sens une odeur de plastique qui crame et je ne sais toujours pas d'ou ca viens je pensais au cache de la poulie damper , mais celle-ci a été changée ainsi que son cache , et malgré ca l'odeur persiste et amplifie , now l'odeur est plus forte ca sens le métal qui crame , a l'aide
Ma titine
mick74
MessagePosté le: 11 01 2007 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Controle bien ta poulie damper peut etre que la neuve a un defaut
http://bomb-a.labrute.fr
mpj972
MessagePosté le: 11 01 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mince alors faut que je retourne au garage ou je l'ai faite monter
Ma titine
ToF
MessagePosté le: 11 01 2007 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie que t'as pas chopé un sac plastique quelque part dans le moteur. C'est con mais c'est arrivé à un pote, le sac fondait depuis 1 semaine sur son tube d'échappement avant qu'il trouve ce que c'était
mick74
MessagePosté le: 11 01 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fort possible aussi c'est du deja vu
DURET
MessagePosté le: 11 01 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou bien l'embrayage qui est foutu , ca mes deja arrivé avec la clio que j'avais avant ...
306 1.8 16v éden park
mick74
MessagePosté le: 11 01 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aussi
mpj972
MessagePosté le: 12 01 2007 4:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le sachet plastique je pense pas ya cette odeur depuis que je l'ai achetée.... ca fais au moins 6 mois .
Ma titine
mick74
MessagePosté le: 12 01 2007 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait 6 mois que ton auto sens le brulé ??
Dans ce cas sa doit pas etre bien grave sinon tu serais deja en rade
JP
MessagePosté le: 12 01 2007 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sentirait pas plutôt l'odeur d'huile brulée ? Pas de sunitement d'huile au niveau de ton coude d'admission ? Pas de fuite apparente sur la culasse ?
mpj972
MessagePosté le: 13 01 2007 6:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est sur en plus vu comme je tire dedans..... , c'est peut etre l'huile aussi qui suinte sur le coude et qui tombe sur la ligne alors ?
Ma titine
mick74
MessagePosté le: 14 01 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible controle ton niveau d'huile pour voir
JP
MessagePosté le: 14 01 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Difficile à voir une baisse de niveau, ce ne sont que des vapeurs. Par contre, on peut bien le voir à la jonction du coude et du collecteur: une fine couche d'huile s'y dépose.
mick74
MessagePosté le: 14 01 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet
mpj972
MessagePosté le: 15 01 2007 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le niveau d'huile est ok
Ma titine
ToF
MessagePosté le: 15 01 2007 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas non plus les freins que ça sent? Un étrier de frain grippé ça arrive....
JP
MessagePosté le: 15 01 2007 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de trace d'huile à ce niveau ?
mpj972
MessagePosté le: 15 01 2007 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ya de l'huile la , et quand j'ai monté mes jantes j'ai regardé en dessous du moteur on dirais que le turbo se baigne dans l'huile mais d'ou sort cette huile
Ma titine
mpj972
MessagePosté le: 18 01 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce qu'on peut passer le kartcher de ce coté ?
Ma titine
mpj972
MessagePosté le: 18 02 2007 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma titine
