[PROBLEME]1L9d ne demare plus....
breakouille
MessagePosté le: 14 01 2007 15:48    Sujet du message: [PROBLEME]1L9d ne demare plus.... R&eacutepondre en citant
Bonjour!
j'ai un petit probleme sur mon 1L9d....
Hier j'etais sur autoroute, la voiture roulait tres bien, 130/140 km/h sans probleme (je pense que ca n'a rien a voir avec mon probleme) mais ce matin, impossible de demarer....
Quand je met le contact, le voyant de préchaufage s'allume et s'eteint aussitot. Le moteur tourne mais ne demare pas et y'a aucune fuite sous la voiture...
Je pense que ce sont les bougies de préchaufage qui ont laché mais je prefere avoir confirmation...
Merci d'avance!!!!
soub
MessagePosté le: 14 01 2007 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la confirmation est confirmé ou du moin le probleme vien de se coté mais sa peut etre l electrovanne de coupure de gazoil
breakouille
MessagePosté le: 14 01 2007 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est grave docteur?!?
sinon merci pour cette reponse rapide!!!!
soub
MessagePosté le: 14 01 2007 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce n est pas trop grave mais tu doi avoir un anti demarrage par tranpondeur et donc avoir une pompe blindé
mais si tu t y connai un peu commence par tester tes bougies de prechauffage
ps:quand tu tire sur le demarreur es ce quelle fume quand mm un peu a l echappement (accelere a fond pour mieu t en appercevoir)
breakouille
MessagePosté le: 14 01 2007 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle fume.....
je n'y connais pas grand chose en mecanique......
breakouille
MessagePosté le: 14 01 2007 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle fume.....
breakouille
MessagePosté le: 14 01 2007 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle fume.....
soub
MessagePosté le: 14 01 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle fume.....
donc l eletrovane fonctionne
tu peus controler l alimentation des bougies avec une lampe temoin mais la je penses que tes bon pour des bougies de prechauffage
breakouille
oui elle fume.....
soub
MessagePosté le: 14 01 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ohh mais tu nous as fais un quadruplon
breakouille
MessagePosté le: 14 01 2007 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour ce quadriplon... ma connexion déconne et ca m'enerve!!!!
breakouille
MessagePosté le: 14 01 2007 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais peut'etre etre un boulet mais ou sont ces bougies?!?
leur remplacement est il compliqué a réaliser?!?
c'est une année 2000...
soub
MessagePosté le: 14 01 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta jamais fais c est pas trop evident pour l emplacement si ta une photo je pourrai t expliquer
breakouille
MessagePosté le: 15 01 2007 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bougies sont sous le truc noir au dessus du caches en plastique (ou il y a le bouchon pour l'huile)....
puis-je enlever ce fameux truc pour faciliter l'acces aux bougies?!?
soub
MessagePosté le: 15 01 2007 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila tu doi enlever le cache noir y a un clips au dessus et une molette sur le coté gauche
