[recherche] un bon filtrage pour mon sub (trimode)
dj cd
MessagePosté le: 13 01 2007 23:23    Sujet du message: [recherche] un bon filtrage pour mon sub (trimode) R&eacutepondre en citant
je vais acheter un kit éclaté focal 165 V2 pour mettre dans la CC, cependant je pense que ce serait mieux de l'amplifier, je possède un ampli (MTX 380W RMS) suffisament puissant (je pense) pour alimenter mon sub focal de 250W RMS.
Le montage se ferait en trimode
malheureusement je me pose quelques questions:
Comment réalisé un filtre passif pour mon sub?
Est il possible de limiter la puissance arrivant au kit éclaté pour pouvoir avoir plus de puissance arrivant au sub qu'au kit éclaté?
Merci aux personnes qui m'aideront à réaliser mon montage
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 14 01 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne pourras pas regler la puissance de ton ke pour en avoir plus pour le sub vue que tu ai brancher direct sur le ke tu ne pourras pas pas non plus faire de filtre ( a moin que je me trompe)
le mieu szerais encor de brancher ton ke sur le poste est le sub sur l'amplis
dj cd
MessagePosté le: 14 01 2007 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le principe que j'avais été de mettre une sorte de résistance entre l'ampli et le KE
fabriquer un filtre pass band pour le sub afin de n'entendre que les basses... je pense créer un filtre pass band avec pente à 24db avec une fréquence de coupure à 100 ou 120hz
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 14 01 2007 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu fais sa branche le sub sur un seul sorti
toto_pompier
MessagePosté le: 14 01 2007 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai sa comme montage mais bon sans filtrage, et la j'ai un tweeter qui a grillé.
Ensuite branché le ke sur le poste je l'ai fait au debut et le poste ne pouvais pas suivre.
Il coupait a cahque fois.
dj cd
MessagePosté le: 14 01 2007 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ça que je compte amplifier le KE et le sub, le filtrage du KE s'effectuera par le filtre fourni et ensuite celui du sub par un filtre maison composé de deux bobines à inductance et de deux condensateurs
toto_pompier
MessagePosté le: 14 01 2007 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais moi le tweeter qui a grillé tu crois que c'est a cause de sa.
Car moi sa me parait bizarre qu'il y en es qu'un qui es grillé.
BuBu
MessagePosté le: 14 01 2007 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de réponse à t'apporter, mais je te conseille vraiment d'éviter le trimode, c'est un casse-tête pour au final une qualité souvent médiocre et des réglages impossibles
322'000 km
toto_pompier
MessagePosté le: 14 01 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse de squaté ton topic dj cd, mais bon alors pour mettre un 4 canaux il va falloir racheter un poste et du rca
dj cd
MessagePosté le: 14 01 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
malheureusement c'est ce qu'il va falloir que je fasse mais le pire c'est d'acheter un nouvel ampli mon autoradio a plus de 3 ans, mp3 4x50 mais ça va oas suffire pour le KE
toto_pompier
MessagePosté le: 14 01 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'peux avoir un ampli blaupunkt 4 canaux, ils sont opérationels ceux de cette marque ?
pichon31
MessagePosté le: 14 01 2007 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va te faire un espèce de monstre de filtre passif en 24db/oct , et c'est le genre de truc qui va dissiper un minimum en plus
-->bon courage, surtout en 4éme ordre, à mon avis le prix que te coutera un tel passif (surtout les selfs), tu trouvera un ampli pour moins cher...
Dans la section vente sur un forum de caraudio bien connu, tu as un PPi de 2x60W pour 90€...
La blue cave
BZT powered
dj cd
MessagePosté le: 14 01 2007 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon père est électricien
j'ai les pièces pas trop chère...
je vous dirai combien un tel filtre reviendrait après calcul des inductances nécessaires et des condansateurs
dr gang
MessagePosté le: 14 01 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un 4 canaux, ca serait tellement plus simple...
dj cd
MessagePosté le: 14 01 2007 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement je vais garder l'ampli de mon sub et racheter un petit ampli (2x50rms) pour le KE comme mon ampli MTX possède une commande déportée je pourrais le régler indépendement que le KE
toto_pompier
MessagePosté le: 14 01 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc sa c'est mon ampli et les branchement .
Normalement il es a 4 canaux j'me trompe ?.
Et les vis se rachete a part ou pas?
Le ke et le sub sont en trimode
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 14 01 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, c'est un 2 canaux, vu que tu n'as que deux sorties + pour les enceintes. Par contre si je dis pas de bétises, tu est en trimode la
(ptet pour ca d'ailleurs que ton kit a éclaté )
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
toto_pompier
MessagePosté le: 14 01 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang
MessagePosté le: 14 01 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah non , c est un 4 canaux, il y a 2 étage avec chacun 2 "+" et 2 "-".
il est juste bridger en 2 canaux.
Manque des vis ?
toto_pompier
MessagePosté le: 14 01 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est pour sa je voulais savoir si sa s'acheter
