viewonline.php?sid=a668f8aa59e4d641671a7e6a5de091e7Qui est en ligne ?
[HDI] explication branchement dump valve hdi+photo
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
blaster59
MessagePosté le: 14 01 2007 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
Pas de nouvelles de mon coté, car je vends ma voiture.
Mais sincerement, c'est pas facile comme montage. La seule difficulté étant de trouver où mettre la DV, et c'est bien là le soucis, rien n'est accessible et pratique
jojobest a écrit:
Pose de la dump valve aprés supréssion de la vanne EGR.
Coté échappement bouché par une platine avec joint neuf.
Coté admission fabrication d'une platine avec un tube soudé.
La dump y est relié par une durite coudé a 90° et maintenue par une petite patte vissé sur la pipe d'admission.
pourquoi ta pas fait ce systeme?
1000k
MessagePosté le: 14 01 2007 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la solution que j'avais selectionné pour finir.
Mais bon, j'habite en ville, c'est galère !
LeOn306
MessagePosté le: 10 03 2007 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re deterrage de topic alors celle de 1000K je vais me charger de la monter etant donner que je rachete sa voiture elle sera chez moi demain et comme G 1 moi et demi pour m en occuper ca va pshitté une journée grand max la dessus et ca roule allez aplus tard je vous tiendrez au courant
Team compteur Team Xénon
blaster59
MessagePosté le: 13 05 2007 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des news?
LeOn306
MessagePosté le: 13 05 2007 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
des news?
ca devrais se monter jeudi je pense jeprendrai des photos de toute maniere avec un topic explicatif
blaster59
MessagePosté le: 13 05 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon courage tien nous au courant
1000k
MessagePosté le: 13 05 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super
Bon courage
blaster59
MessagePosté le: 11 06 2007 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c monter?
1000k
MessagePosté le: 11 06 2007 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que non, il abandonne aussi...
kiss_cool
MessagePosté le: 14 06 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
domage que c'est aussi galére et que tout le monde lache prise, ce montage m'aurait bien intérréssé !
LeOn306
MessagePosté le: 15 06 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas histoire d'etre galre en fait c'est simple la durinte qui va du turbo au moteur(celle d'admission) faut la refaire en dur inox par exemple et branché la dump dessus j'ai etudier la chose la raison pour laquel je ne le fait pas est que je remonte une autre voiture donc besoin de sous pour les pieces
Thibow
MessagePosté le: 27 11 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours personne n'a monté de Dump Valve sur TD ? ^^
blaster59
MessagePosté le: 08 12 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
Ca y est j'ai reçu ma Dump Valve...
Premier étonnement, c'est qu'il n'y a pas d'interupteur !
Apparement ça se branche directement sur le potentiomètre d'accélérateur Bizarre...
Mais 1000k ne s'arrete pas là Un petit coup de réflexion, de RTA:
La fiche qui explique comment brancher tout ça:
Fiche explicative de la dump valve
Et il suffit de brancher sur le fil gris du signal le fil num 1 du capteur d'accélération...
le fil num 1 c le vert, jaune, blanc ou rouge????
JP
MessagePosté le: 08 12 2007 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Borne 1: fil blanc 1377 -> piste A
Borne 2: fil jaune 1378 -> piste B
Borne 3: fil rouge 1391 -> +5V
Borne 4: fil vert 1392 -> masse
blaster59
MessagePosté le: 08 12 2007 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon la dump est monter mais j ai un probleme.
elle ne souvre que environ 3 seconde aprés avoir laché l accelerateur.
j ai essayer sur fil blanc et jaune meme resultat.
faudrai t il le brancher sur le fil rouge?
LeOn306
MessagePosté le: 08 12 2007 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos!!!Du montage bien sur
r
blaster59
MessagePosté le: 08 12 2007 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand elle marchera comme il faut
donc le ne compend pas le fonctionnement de l electrovane.
3 tuyau vont dessus
1 de la pompe a vide
1 du dessus de la dump
1 sur le coté de la dump
pour quel marche bien il faut que je debranche celui sur le coté, le laisser a l air libre coté electrovane et boucher a la dump.
bizarre non?
LeOn306
MessagePosté le: 08 12 2007 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 tuyau vont dessus
bizarre non?
bah laisse comme ca alors si ca change
JP
MessagePosté le: 08 12 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le fil rouge tu auras toujours 5V donc la dump valve ne bougera jamais.
Il faudrait voir le schéma électrique de montage de la valve pour déterminer ce qu'il faut envoyer, quand et sur quels fils.
blaster59
MessagePosté le: 08 12 2007 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 tuyau vont dessus
bizarre non?
oui mais ce tuyau doit bien servir a quelque chose et quel serai les problemes si je le laisse debrancher. si je le bouche niveau electrovane la dump reste ouverte.
pour le fils je l ai mi sur le blanc borne 1
Page 8 sur 10
