viewonline.php?sid=32f59b5cd82e1a33a14a3fa2549b6eebQui est en ligne ?
huile qui refoule par la jauge a huile
chrisdu41
MessagePosté le: 07 01 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A 160 je crois que je suis vers les 5000 ou 5500tr/min (en 4eme)
chrisdu41
MessagePosté le: 07 01 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais en 5eme je sais pas ça doit etre vers 4000 ou 4500tr peut etre plus j'ai jamais fait gaffe...
chrisdu41
MessagePosté le: 08 01 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ma 306 est ancrassée a cause du papy comment puis-je faire pour la decrasser?
ça fait quand meme 1 an que je l'ai et j'ai commencé a tirer dedans petit a petit mais j'arrive pas a dépasser les 160...
Je fait de l'autoroute tous les 2/3 mois il faut que que j'en fasse plus?
Il faut peut etre que je pousse la 4eme a fond de temps en temps?
J'ai changé le filtre a air et mis un Kit admission direct, j'ai mis un pot Bosima, j'ai changé le filtre a essence, la vidange est faite regulierement... RAS
dans la semaine je vais faire un controle de la compression car il n'y a plus que ça a verifier
toto_pompier
MessagePosté le: 08 01 2007 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu changer ta jauge ?
Moi avec mon 1.4L j'ai reussi a la pousser au max 180, certes sa a mis un peu de temps mais j'y suis arrivé
chrisdu41
MessagePosté le: 08 01 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ma jauge a huile a été changée ça sort plus d'huile du tout maintenant
toto_pompier
MessagePosté le: 08 01 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chrisdu41
MessagePosté le: 08 01 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
La honte pour moi je me fait bouffer par une 1.4L
C'est quand meme bizarre que j'ai réussi une fois a la pousser a 180 sans trop peiner sur l'autoroute (vent dans le dos ) mais c'est vrai qu'en temps normal elle est trés trés longue à monter...
chrisdu41
MessagePosté le: 08 01 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais as-tu déjà essayé de voir la vitesse de ton compteur avec un GPS car moi mon GPS indique 3 KM/H de moins que le compteur donc mon compteur est quand meme trés précis car normalement un compteur indique en général 10km/h de plus...
toto_pompier
MessagePosté le: 08 01 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah le gps pour moi ceux sont les panneaux.
Et quand je les pousser au max le compteur va jusqu'a 180 et bah l'aiguille aller un peu au dela de 180, donc j'penses que j'étais au moins a 175.
chrisdu41
MessagePosté le: 13 01 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai refais une pointe et j'arrive pas a depasser 155 voire 160 Km/H.
J'ai de la patate jusqu'en 4eme (que j'ai poussé a 160 et des que je met la 5eme elle est molle elle ne monte pas plus ---->on m'a dit qu'il fallait que je vérifie si mes collecteurs etaient pas encrassés!!!
ma 306 ne tournais qu'avec du SP 98 avant que je l'achete (pendant 82000Km) et dès que je l'ai eu j'ai mis direct du SP95. ça lui plait peut etre pas?!
Comme le moteur était abitué au SP98 il faudrais peut etre que je le refasse tourner avec ça (elle a 102000Km depuis)
Ca changerais quelquechose en vitesse de pointe ou pas?
perso je pense que ça changera rien mais on m'a dit d'essayer de la faire tourner pendant 3 plein au 98...
là je vais changer les bougies aussi pour voir
Ma vitesse de pointe n'a t-elle pas un rapport avec la sonde Lambda?
Si quelqu'un pouvait repondre a mes question et m'eclairer ça serait sympa.
MERCI
furious77
MessagePosté le: 13 01 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change les bougies, remet du 98 . Vérifie, nettoye ou change les filtres.
Une fois voiture bien chaude, va sur l 'autoroute et pousse plusieurs fois ta 3ème, ta 4ème. Fond de 3 a 135 à peu près, fond de 4 170/172. Et quand je passe la 5eme ca monte encor quand meme...
chrisdu41
MessagePosté le: 13 01 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre a air c pas la peine j'ai un KAD récent et j'ai fais une fois pousser la 4eme à 160 et quand j'ai mis la 5eme je suis redescendu à 155 et impossible d'aller plus
Fox
Ton embrayage est encore bon?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
chrisdu41
MessagePosté le: 13 01 2007 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui embrayage ok
d'ailleur a 160 en 5eme je suis a environ 4500tr/min
chrisdu41
MessagePosté le: 13 01 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma voiture tourne vraiment rond pourtant et le 0 à 130 se fait rapidement. J'ai aussi changé le filtre a essence
chrisdu41
MessagePosté le: 14 01 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai fait des recherches sur d'autres sites et il faut absolument que je vérifie:
-bougies (je vais les changer de toute façon)
-verifier la compression
-rouler en SP98
et surtout vérifier la distribution elle pourrait etre decalée d'une dent!!!
chrisdu41
MessagePosté le: 16 01 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon apparement j'ai peut etre trouvé pourquoi je dépasse pas 160 (en plus elle a du mal a monter a partir de 140km/h)
ça serait mon catalyseur qui serait mort (trop encrassé) donc comme ça coute trop cher je vais pas me casser la tete: Tube afrique et quand je voudrais la repasser au CT je le remettrai. J'attend la fin du mois pour installer ça et je vous retient au courant si ça a changé quelque chose...
Page 2 sur 2
