viewonline.php?sid=485f3a501d7567a42d6f0e06137d12cfQui est en ligne ?
[PHOTO REPORTAGE] Démontage des optiques
Eden
MessagePosté le: 18 01 2004 15:28    Sujet du message: [PHOTO REPORTAGE] Démontage des optiques R&eacutepondre en citant
Voila mon photo reportage pour ceux qui veulent démonter leurs optiques pour remplacer les feux de phase 2.1 par les glace lisse par exemple
Voici les outils dont on a besoin :
_ Un outil à tete plate et fine de type tournevis ou burin
_ Une clé allen
_ Une clé à pipe
Alors,tout d’abord, on doit démonter la calandre :
Pour ceci,on doit enlever les 4 rivets et le boulon central :
Voilà la calandre une fois démontée
Ca donne ça sur la voiture :
Maintenant,il y a 3 boulons à démonter sur le phare :
Ensuite,on débranche les 3 connecteurs (1 pour le cligno,1 pour les phares,1 pour le réglage d’assiette)
On n’a plus qu’a sortir l’optique et à la remplacer par la nouvelle
© 2004 PG alias Eden ::
Aero
MessagePosté le: 18 01 2004 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa le dossier, un peu bref mais compréhensible par tous :wink:
par contre ya pas 3 connecteurs en phase 2 mais 2 :P
et oui c'est ca de tricher lors du photoreportage ::
Eden
MessagePosté le: 18 01 2004 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si,il y en 3
Un pour le clignotant
Un pour les feux
Un pour le réglage d'assiette des feux(le module brun)
olive34
MessagePosté le: 18 01 2004 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tré interessant ce dossier Eden! (la tu fé des posts utiles! :D )
Et pour la ph1 on fé comment?? :roll: ::
Nan jdéconne jsais le faire!
Eden
MessagePosté le: 18 01 2004 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait,pour la phase 1,je suppose que c'est à peu de choses près le même systeme.
Je me trompes?
olive34
MessagePosté le: 18 01 2004 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me trompes?
Oui c'est le meme principe, avec ces putin de rivets de merde, et les boulons mais les phares de ph1 sont tré tré moches! :D
Eden
MessagePosté le: 18 01 2004 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai cassé un rivet
Pas très résistants ces ptit machins
JaY
MessagePosté le: 18 01 2004 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clair nette et précis ... bref j'adore
Eden
MessagePosté le: 18 01 2004 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:merci:
olive34
MessagePosté le: 18 01 2004 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'abuse pas kan meme! ::
Eden
MessagePosté le: 18 01 2004 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:ptdr:
JaY
MessagePosté le: 18 01 2004 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est du grad n'importe quoi par ici ! :turn:
Eden
MessagePosté le: 19 01 2004 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Admirez les plaques de ma voiture
J'ai dailleurs un projet pour celles ci
BuBu
MessagePosté le: 19 01 2004 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le dossier !
Je vais devoir déposer toute la face avant de ma voiture prochainement, et ces photos m'aident sur une chose qui m'était inconnue: le démontage de la calandre
Aero
MessagePosté le: 19 01 2004 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si,il y en 3
Un pour les feux
ah oui oui exact pardon, j'avais dit ca car quand j'avais fait la modif j'avais pas le réglage d'assiette donc j'ai du bricoler :)
ce qui est de loin le plus dur, délicat et chiant ::
Eden
MessagePosté le: 19 01 2004 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je rajouterais une seule chose :
Tout est très facile sauf ceci :
Si l'on veut remplacer ses optiques par d'autres(passage aux glaces lisses par exemple,il faut etre très prudent car ce de regleur d'assiette casse facilement.De plus,il est assez dur à remonter car on a pas beaucoup de place.
Aero
MessagePosté le: 20 01 2004 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact c'est un peu délciat mais il faut forcer quand même pour pousser le module assez loin, mais pas comme un bourrin a la eden :roll:
Eden
MessagePosté le: 20 01 2004 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso,j'ai pas réussi,c'est mon père qui l'a fait avec une technique un peu spéciale.
Tu l'a rentré comment toi?
Pour le réparer,comment tu as rentré une vis de même diametre dedans?
J'arrive pas à sortir le petit truc blanc dont la boule est cassée
Aero
MessagePosté le: 21 01 2004 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rentré le module en forcant :)
pour la vis j'ai percé puis vissé tout simplement :wink:
pour le truc blanc prends une pince ca sortira tout seul
Eden
MessagePosté le: 21 01 2004 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait,j'avais peur de tout casser sur le module(même si ca l'est déja à moitié)
Sinon,pour le rentrer,j'avais peur de le recasser en forcant donc j'ai laissé faire mon père par la méthode douce avec une technique,je l'avoue plutot astucieuse(Faut bien qu'il serve à quelque chose :: )
Il a entouré la boule d'un fil de fer assez souple
Il a mis la boule au dessus de l'encoche das l'optique et a rentré la boule en la faisant glisser dans l'encoche en tirant le fil
Ensuite,il avait plus qu'à tirer un des bouts du fil pour le sortir et c'était assemblé nickel en 2 temps 3 mouvement.
