viewonline.php?sid=e8cfc826e0a8587bb5eec292082ab922Qui est en ligne ?
[Probléme tambour ] (photo) esque c'est bien mi?
soub
MessagePosté le: 04 01 2007 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikita a écrit:
oui elle était fixer en dessous mais bon quand tout est en place l'ecart est plus gand donc on ne peut pas la remettre je pense que ces normal nan?
bein oui sa sert juste pour l emballage pour les maintenir en position comme c est un kit premonté
nikita
MessagePosté le: 04 01 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouki alors ces bon j'ai purger tous les frein mais sa bloque pas les roues devant ces nomal j'ai aussi changer les plaquettes donc je pense que c'est pour sa j'ai fait que 3km vu que j'ai pas le permis je ne vais pas loin
306 XN powaaaaaa
nikita
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 05 01 2007 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fais faut que les plaquettes se rodent
nikita
MessagePosté le: 05 01 2007 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okey
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 07 01 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vouler savoir à quoi server la petite molette sur les frein arière?
Pour bien les régler je dois faire comment ?
Enlever le frein à main démonter les tambours.
Détendere le frein à main et d'après moi resérer la molette (sa sert a régler?) remettre les tambours éssayer de faire tourner la roue si sa frotte ces bon sinon je redémonte et ressert la molette jusqua se que sa frotte légérement ?
dite moi si j'ai bon merci
j'ai l'impression que mon roulementde roue ariere est mort mais on direr queces normal qu'il bouge je ne ces pas trop je trouve sa bizar ces le roulement coté extérieur.
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 07 01 2007 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la molette c est le rattrapage automatique faut le regler avant de tendre le frein a main en tournant la molette
ced
MessagePosté le: 07 01 2007 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça a l'air chaud quand même.
BREAKTEAM
306 coupé + break : Mazout!!!!!!!!!
nikita
MessagePosté le: 07 01 2007 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais elle sert a quoi et comment bien la régler?
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 07 01 2007 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je viens de le dire au dessus c est pour le rattrapage automatique
C est une molette crantée avec un systeme d anti retour qui tourne sur un axe fileté(pas a droite d un coté et pas a gauche de l autre coté)et a chaque foi que tu freine sa ecarte les machoires et au fur et a mesure que les garnitures s usent la molette tourne et rattrape le jeu mais quand tu change un kit frein ar il faut effectuer un prereglage sur cette molette pour avoir un freinage efficace;tourner la molette jusqua ce que tu sente que le tambour leche sur les garnitures;attention a ne pas aller trop loin(ne plus savoir rentrer le tambour sur les machoirs) sinon c est la galere pour revenir en arriere(pas pour moi )
nikita
MessagePosté le: 07 01 2007 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au je usis dans la merde il y a un tambour que j'ai pas toucher la molette et j'ai trop galérer a remettre le tambour donc il va falloir que je l'enléve et que je redéfasse tout le tambour? pour tourner de l autre coter ?
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 07 01 2007 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikita a écrit:
au je usis dans la mince il y a un tambour que j'ai pas toucher la molette et j'ai trop galérer a remettre le tambour donc il va falloir que je l'enléve et que je redéfasse tout le tambour? pour tourner de l autre coter ?
tout depend si monté il tourne asser librement
nikita
MessagePosté le: 07 01 2007 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas me prendre pour un boulet mais je ve etre sur vu que les tambour sont dur a metre il faut que je les dévisse comme une visse normal ?
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 07 01 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euhh pas compris la
nikita
MessagePosté le: 07 01 2007 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'explique il y a une roue qui est bien régler et l'autre j'ai reussi a rentrer les tambour mais j'ai galérer donc sur cette roue la il faut que j'enléve le tambour et dessert la molette ces bien sa?
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 07 01 2007 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas obligatoirement si ton tambour tourne assez facilement
nikita
MessagePosté le: 07 01 2007 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon je vais regarder comment que les roue tourne
306 XN powaaaaaa
ZaskaR
MessagePosté le: 07 01 2007 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout assure-toi que le léchage soit pareil des deux côtés.
volverine
MessagePosté le: 12 01 2007 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis le kit de freins que tu a monte n'ai pas le bon, il est different de l'ancien, en plus ton ressort du haut est mal monter, pour le rattrapage automatique tu n'a pas a le toucher, comme son nom l'indique c'est automatique!!! a ta place je ferai appel a un connaisseur, les freins c'est primordial.
nikita
MessagePosté le: 12 01 2007 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces pas bien mi la les frein?? tu est sur j'ai pas envie de tous redemonter pour rien parce que sa freine la donc sa doit être bien monter enfin moi je suis pas sur je prefere vous demander mais si ces mal mi je vois pas trop comment je pourrer les mettre autrement
306 XN powaaaaaa
Page 2 sur 3
