viewonline.php?sid=6de50e12ee75f79b46cd29dd9405223cQui est en ligne ?
[probleme] vibration volant
ketmo79
MessagePosté le: 09 01 2007 14:29    Sujet du message: [probleme] vibration volant R&eacutepondre en citant
J'ai installé des jantes de 309 gti, je suis donc passé de 175/13 en 195/50/15!!Mais depuis je sens lors du freinage de fortes vibrations dans le volant, je sais que c'est du aux jantes, mais comment y remedier??
mick74
MessagePosté le: 09 01 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nettoie la portée de tes jantes sur les jantes et les moyeux
http://bomb-a.labrute.fr
voodoo59
MessagePosté le: 10 01 2007 10:07    Sujet du message: jantes R&eacutepondre en citant
çà ne serait pas dû à un probleme d'equilibrage des jantes?
Véhicule : 306 D-Turbo de 97 restylé dernier modèle, rabaissé -3cm en amortisseurs Bilstein, jantes 15".
ketmo79
MessagePosté le: 10 01 2007 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, ce n'est pas du a un mauvais equilibrage, et les portées sont clean, de plus la je viens de changer mes pneus, donc j'ai echanger mes jantes, celles de devant, je l'ai est passes derriere, et c'est toujours pareil..!!Je le ressen vraiment qu'au freinage assez fort, c'est assez bizar....
Xsi hdi la semaine, GTi le week end...pwwwoooaaaa
ToF
MessagePosté le: 10 01 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as peut être serré tes jantes comme un bourrin jusqu'au au point de voiler tes moyeux et disques
ketmo79
MessagePosté le: 10 01 2007 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas mais bon c'est sur vu que je sais pas d'ou cela peut venir donc je suis pres a tout entendre...Mais je pense pas car ma caisse revient du controle technique, et j'avais remis les jantes d'origine, et la rien de ca au freinage..., puis je pense qu'il l'aurait di lors du controle non?
Fox
MessagePosté le: 10 01 2007 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre jantes voilés , voir même un plomb qui c'est barré lors de l'équilibrage
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
ketmo79
MessagePosté le: 10 01 2007 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'avais pensé, et j'ai donc ete refaire equilibrer les jantes, et toujours la meme chose, et non les jantes ne sont pas voilées, c'est pour ca que je trouve cela vraiment tres curieux....
ToF
MessagePosté le: 10 01 2007 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça ne le fait pas avec les jantes d'origine c'est pas ça alors.
mick74
MessagePosté le: 10 01 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as serré tes roues en croix ??
ketmo79
MessagePosté le: 10 01 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben elle son sérrées normalement, je vois vraiment pas ce qui pourraient jouer dessus, mais pourtant c'est bien là!!!mais deja je pense que vu que je n'est pas la direction assisté, ca jou beaucoup plus!!!!
mick74
MessagePosté le: 10 01 2007 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien a voir avec la d.a.
Le probleme doit plutot venir du positionnement de la roue sur le moyeu
ketmo79
MessagePosté le: 10 01 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais ca le fait meme quand je passe celle de derriere devant...donc je sais pas!!!En tout cas merci pour vos sugestions.....c cool!!!
soub
MessagePosté le: 10 01 2007 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu est sure que tu na pas du jeu dans ton train av meme minime (rotulessss,silent bloc de triangle...)sinon disque voilé...
ketmo79
MessagePosté le: 10 01 2007 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis loin d'etre mecano donc non je peux pas dire que je suis sur, mais bon elle ne le fait pas avec les ajntes d'origine, c'est ca que je trouve curieux...
soub
MessagePosté le: 10 01 2007 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c est tout a fais normale car quand tu mett des plus grande jante ou des pneu plus large ou les deux tu amplifies chaque default
ketmo79
MessagePosté le: 10 01 2007 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai je vois ce que tu veux dire, mais bon etant donné quelle vient de passer le controle technique il y a 2 mois, il ne l'auras pas vu???ou juste constaté et marqué sur papier???
soub
MessagePosté le: 10 01 2007 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein jette un oeuil sur ton c.t et dit nous quoi parce que un jeu mineur sa passe au control il se peu aussi qu en mettant tes jante une de tes rotules aient pris une secousse
306iste
306 INsiDe AdiCt
comme ti dit tu ta été au ct avec tes roue d'origine c'est normale qu'il ne l'ont pas vu que sa le fait pas avec les origine
tu peux tjr exposer ton prob a un ct il te donnerons peut etre des piste sur la le pk du comment sur quoi eux pense
mick74
MessagePosté le: 10 01 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non vu que ca le fait pas avec les jantes d'origines
