viewonline.php?sid=11e2a128c36b4e934757db34bab853c8Qui est en ligne ?
[aide] changement de compteur
essve
MessagePosté le: 29 07 2006 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis, oui.
Si ta voiture est équipée du 1,4l à injection monopoint (moteur TU3MC, repère KDX), c'est bien ça. Si elle est équipée différement, mieux vaut quand même vérifier sur la RTA avant...
tibo306
MessagePosté le: 04 08 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mais j'ai retiré le scotch dans l'interconnexion et pourtant je ne vois pas le numéro 426. il est de quel couleur?
ramzess
MessagePosté le: 22 08 2006 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde!
Est il possible de remplacer un compteur diesel par celui d'une essence, les deux de meme phase?
306 1.9 D 4 portes
JP
MessagePosté le: 22 08 2006 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas le même compte-tours, ni les mêmes graduations, donc je pense que ça doit être très compliqué...
ramzess
MessagePosté le: 22 08 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les graduation c'est pas un probleèlme vu que je vais utilisé les ancienne graduation, mais est ce que les aiguilles et les voyants vont fonctionner correctement?
306 1.9 D 4 portes
onfre
MessagePosté le: 21 09 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai attéri ici suite au lien "Les dossiers à voir avant de poster !!!
" mais je ne vois pas "=> Mettre un compteur ph2 sur une ph1
" mais mettre un compteur phase1 sur une phase1 plutot!
Dommage...
POCKET35
MessagePosté le: 09 12 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut. je vien de regarder sur ma 306 1.4 de 96 sur le connecteur jaune du compteur en voie 5 j'ai bien un fil a arriver. donc si je met un compte tour il devrai marcher?
Bosser chez RENAULT, et avoir une PEUGEOT ... Hummm ! ! !
POCKET35
MessagePosté le: 09 12 2006 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de regarder j'ai bien une continuité entre la voie 6 du calculateur et la voie 5 du compteur donc es se que sa devrai marcher pour vous ?
essve
MessagePosté le: 18 12 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement oui, puisque mon passage de fil revient à refaire le cablage d'origine, que tu sembles avoir.
Turbo.compresseur
MessagePosté le: 04 01 2007 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re up
une petite question: j'ai trouve un compteur avec compte-tour mais qui s'arrette a 6000 tours, je pense que c'est obligatoirement un diesel, non??? malgre que le rupteur de la 1l4 doit etre vers la
pourtant je l'ai trouve sur une 306 avec coffre finition XR c'est pas une diesel, non???
Merci d'avance pour vos reponses ++
essve
MessagePosté le: 04 01 2007 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici le compte-tours d'une essence: la zone-rouge commence à 6200 tours.
Sur un diesel, c'est 5000 tr/min
nikita
MessagePosté le: 07 01 2007 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tousse j'ai une 306XN de 1993 sans option j'ai pas tos compris s que vous aver marquer je voudrer mettre un compt tour que faut il que e trouve comme piéces pour ommencer?
306 XN powaaaaaa
TSS_069
MessagePosté le: 09 01 2007 5:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il te faut pour commencer un compteur avec compte-tours pour essance (zone rouge à 6200tr/min) en phase 1.
Ensuite verifier que t'as bien un fil qui arrive sur la borne 5 du connecteur jaune qui va jusqu'à la borne 6 du calculateur (injection je pense).
S'il n'y est pas, à toi d'en rajouter un entre ces deux bornes.
Voila je pense que c'est tout.
Ah j'oubliais une bonne dose de courage et de patience .
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
nikita
MessagePosté le: 09 01 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc mon compteur de TD est pas bon ba tampi je vais le vendre et essayer de trouver un essence
306 XN powaaaaaa
TSS_069
MessagePosté le: 09 01 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta voiture roule à l'essance met un compteur essance, si elle roule au gazoil met un compteur diesel.
C'est une XN ou une XND la tienne??
nikita
MessagePosté le: 09 01 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XN ces un essence pas grave je retrouverai bien un compteur plutard
cesl long a faire les branchement? pour le compte tour
306 XN powaaaaaa
Turbo.compresseur
MessagePosté le: 17 04 2007 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin je venais juste remercier les gens qui ont fais ce topic, ca y est ma titine a un compte tour, c ma première voiture avec compte tour
La manip est très facile, le plus chiant c'est de sortir le bloc compteur vu que je me fais pas chié à démonter le volant. Sinon quand j'ai fais la manip je me souvenait plus exactement du topic, juste ou prendre le fil et que c'etait le 426 donc pour le passage du cable dans l'habitacle, j'ai percé derrière la boite à gants, un coup de pate à joints et le tour est joué en gros ça m'a pris 2 bonnes heures, sèchage de la pate compris. Sinon ca peut être fait en une bonne demi heure pour ceux qui utilisent bien ce topic.
Merci encore
Remyje66
MessagePosté le: 13 05 2007 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterage powaaa
tout le monde
Je souhaiterai savoir la manip exacte pour mettre un VDO electrique de Ph1 TD à la place d'un Jaeger à cable sur une Ph 1 TD (Cablage du tachy - Borniers compatibles? - Modifs éventuelles...)
Merci d'avance.
306 Ph1 1.9TD Fioul-Power
Rouge lucifer - 3P
Interieur Cuir Alcantara de Babar
285000Km ...
30638
MessagePosté le: 10 06 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit etre possible non?
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
essve
MessagePosté le: 11 06 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est possible.
Ca a d'ailleurs déjà été fait: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17743
Page 3 sur 5
