viewonline.php?sid=ff1919d4147458496454a80ddc3353f9Qui est en ligne ?
[Aide] Fils électrique de la portière qui se coupent
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
Dams1306
MessagePosté le: 06 01 2007 19:44    Sujet du message: [Aide] Fils électrique de la portière qui se coupent R&eacutepondre en citant
Voila en installant mon autoradio je me suis rendu compte que je ne recevais pas de signal audio au haut-parleur de la portière gauche. En cherchant d'où ça venait avec mon père on a pensé regarder la gaine (qui se connecte en une grosse multiprise) qui pase du tableau de bords à la portière ou pass les HP, le verrouillage central, courant elec. pour les vitres etc... et en retirant le caoutchouc, il y avait bien 2 fils coupés (visiblement le HP) et un dénudé. Mon père veut bien me ressouder les fils et remettre une gaine rétractable mais le problème c'est la place pour travailler alors j'aimerais savoir si vous avez des conseils pour démonter la portière. je vois 2 écrous par charnière et une vis à laine pour l'axe de la charnière. Quelqu'un a-t'il déja démonté une portière sur sa 306 ? (phase 1 ici mais je pense que ca doit pas changer grand chose).
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 06 01 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu recherche par faisceau de porte et t'aura un joli dossier, soinon dans ma présentation aussi genre page 5 tu as tt ce qu'il te faut
faut démonter la portière de tte pour réparer sinon c'est galère assurer
Dams1306
MessagePosté le: 06 01 2007 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci j'vais chercher ça alors :)
gatzarai
MessagePosté le: 07 01 2007 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15844&highlight=dossier
nota: plutôt que d'enlever la goupille, il est préférable de dévisser les 2 vis qui fixent l'arretoir au montant .
pour info, poids de la porte 25 kg environ suivant options.
Dams1306
MessagePosté le: 07 01 2007 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
He biuen grâce à ses 2 dossier je vais pouvoir resouder moi-même mon faisseau merci.
Sinon dans mon cas, pas besoin de racheter un faisseau neuf car il suffit de replier un peu le caoutchouc de protection et les fils coupés sont visibles (heureusement ca fera déja ça en moins de frais )
Au pire si ca tient pas, j'vais en casse chercher après ça.
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 07 01 2007 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit bien sur qu'il n'y a que ceux la, moi on a réparer ça et 1 mois après remerdouille: fils coupé aussi dans le coude de la prise
en casse on m'a dit 20€ pour information
Dams1306
MessagePosté le: 07 01 2007 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui on m'a dit entre 10 et 20€ aussi (en fonction de l'humeur du proprio de la casse ) Pour cette semaine j'vais faire mes soudure cette aprem car j'ai pas trop le temps, mais a mon avis ce we je chercherai ca en casse (et en même temps un bouton de coffre )
gatzarai
MessagePosté le: 07 01 2007 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un faisceau en casse est interessant seulement si il est livré avec au moins 20 à 30cm de cable. Ceci afin que les soudures ne soient pas au niveau du caoutchouc de protection .
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
