[PROJET] 4 canaux relier les cables d'alim entre eux ?:)
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 01 01 2007 15:20    Sujet du message: [PROJET] 4 canaux relier les cables d'alim entre eux ?:) R&eacutepondre en citant
bon j'ai comme proget de mettre un ampli 4 canaux (soundstream tarentula) mais se pendant je ne sais pas si je pourais le monté vus que mon poste n'a qu'une seule sorti est qui est deja prix par l'amplis du sub. si je réalise se shéma sa passe ou pas?
merci de vos reponses
socrouss
MessagePosté le: 01 01 2007 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement jojo je pige rien a ton schéma!!!!
Avec des Y ca peut marcher mais tu va perdre en qualité de son...
GASS306xs
MessagePosté le: 01 01 2007 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai avec des Y RCA tu peut faier ton montage un peut compliquer ton shemas mais je le comprend
achete des Y RCA mais en qualiter je pense pas que tu vas y perdre
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 01 01 2007 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite le Y c'est un rca qui ressort avec 2 rca
moi je veut en faire un qui ressorte avec 3 rca
ToM57730
MessagePosté le: 01 01 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu rajoute un Y sur le Y qui lui est sur le poste
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 01 01 2007 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ca ne va pas etre terrible niveau son
Et sur tes amplis, y'a des sorties RCA ?
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 01 01 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai un rca sue mon ampli pour le sub est le soundstream je ne sais pas je veut justement des renseignement avant de l'achetez
GASS306xs
MessagePosté le: 01 01 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tou simple et moins moche tu mete des RCA de AMPLI a AMPLI
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 01 01 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ne se vera pas tous sera cacher est entirement demontable
pas faux plancher rien de tous sa
titben
MessagePosté le: 02 01 2007 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soundstream T ça commence à être du gros ampli.
t'as quoi en source et en HP?
parce que faut être cohérent quand on monte une instal
www.iascafrance.com
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 01 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c'est pour mettre sur 2 kit éclater focal polykevlard est la source c'est une alpine 9850ri
titben
MessagePosté le: 02 01 2007 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok.
y'a qu'une sortie ligne sur le 9850?
tu peux mettre des Y. La perte qualitative n'est pas énorme pour peu que tes rca soient de bonne qualité.
le plus génant c'est que tu vas perdre le fader.
A voir si tu peux pas faire mieux avec les diagrammes de l'ampli ( possibilité de rebalancer un signal sur dautres canaux? )
Par contre as tu déjà écouté un tarentula? c'est vachement typé comme ampli. c'est assez bourrin quand même
www.iascafrance.com
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 01 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
titben a écrit:
ok.
eh oui maleresement il n'i y'a quen seule sortie en ligne sur se model
le fader se n'est pas trés grave je pensse qu'il y'a un reglage de volume separer canaux 1/2 est 3/4 sinon qu'entend tu par bourrin?
ps il ne faut pas oublier que ma sorti rca est deja prise par l'ampli du sub
titben
MessagePosté le: 03 01 2007 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la source c'est une sortie sub ou une sortie ligne normale ( pas filtrée ) .
Bourrin = tu veras quand tu vas écouter !
www.iascafrance.com
BreakMan_306
MessagePosté le: 03 01 2007 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change de poste mets en un avec 3 rca t'auras plus simp;le ainsi
breakteam
sebastien27ibiza
MessagePosté le: 03 01 2007 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
titben a écrit:
ok.
ou alors achete un boitier haute volt/bas volt...qui permettra de brancher ton ampli sur les sorties enceintes de ton poste ... si tu veux j'en ai justment 2boitiers soit 4 canaux que j'avais su rmon ancienne ibiza 40€
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 03 01 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7138
normalement se n'est pas filtré puisque qu'il faut configurer pour le sub (si je me souvient bien de se que j'ai fais quand je l'ai monter)
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 04 01 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc d'aprés vous sa fonctionne pour un 4 canaux?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 07 01 2007 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maintenant que j'ai la solution pour relier mon poste a mon future amplis une autre question se pose :
sur le shema de l'alimentation ci-dessous j'aimerais savoir si se genre de produit conviendrais pour réaliser une liaison entre toutes les masse est toute les cables positif.evidemant je ne compte pas mettre les masse est les plus sur chaque le meme repartiteur , ily'en aura un pour le + et un pour le -
le shéma:
la légende du shema: trais bleu= masse
trais rouge= fils positif
rectangles rouge est bleu= bah c'est le bute de ma question
le produit pour relier tous les cables
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5107
ou alor selui là:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5105
Wolfi
MessagePosté le: 07 01 2007 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans l'absolu ton montage est possible. Mais bon tourner avec une source entrée de gamme ne possédant qu'une seul sortie RCA est un gros inconvénients (cf. merci Alpine de faire des sources à l'évolutivité très limité depuis 2 ans )
Moi je commencerais par une source possédant 3 sorites RCA, dont une dédié au sub, avec controle du niveau du sub, et permettant d'effectuer des filtrages actifs sur chaques "canaux" : avant, arrière, sub.
Ensuite pour limiter le budget cablage (répartiteur, cablage en 35mm² si tu as 2 amplis), je prendrais plutot un SEUL ampli de type 4+2 ou 4+1 canaux.
Ensuite il te faudra un kit cablage, 20mm² ca suffira, 3RCA.
et tu règle tout ce que tu peux depuis ta source c'est bien plus pratique.
si malgrès tout tu restes avec ta source..
il te faudra ce genre de pack d'alim :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=3033
acheter des Y (~20€ l'unité chez Luis ECS)
des amplis permetant d'effectuer tout les réglages de filtrage (+ chère..)
en gros je pense que niveau budget c'est du kif kif niveau budget entre les 2 solutions, alors autant choisir la première bien plus pratique/facile à régler.
Spécialiste Xu7jp4 !
