viewonline.php?sid=4fc27c1deedd3e5dd3c62f1f1d658900Qui est en ligne ?
[conseil] film de vitre noir
MG42
MessagePosté le: 16 09 2006 21:02    Sujet du message: [conseil] film de vitre noir R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, voilà mon problème, cet été avec les fortes chaleurs, j'ai voulu mettre du film noir sur mes vitres arrières pour pas que mon petit bout de choux est trop chaud, seulement c'est pas terrible, il ya des bulles et j'ai du faire des découpes à la macgyver, donc je voulais savoir si quelqu'un avait déjà réaliser des patrons de découpes afin de pouvoir avoir un résultat acceptable (parce que glastint j'ai pas les moyens). Merci.
BEN EUH JAI UNE 306 TD QUI EST SUPERBE QUESTION MOTEUR MAIS ALORS COTE CARROSSERIE VA FALLOIR UN GROS COUP DE MAIN LOL
or@ph
MessagePosté le: 16 09 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le hayon c'est chaud a faire, mais beaucoup plus simple si tu le demontes pour poser le film, sinon sur le coter c'est pas tres dur, il faut avoir le coup de main, mais apres plusieur raté et de patience, ca vient!
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
Fox
MessagePosté le: 16 09 2006 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'astuce, dans ce type de transformation, c'est la patience.
Le mieux, pour poser, est d'y aller doucement, de travailler à deux personnes, ainsi que de ne pas hésiter à utiliser beaucoup d'eau afin de pouvoir virer les bulles.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
helboyad
MessagePosté le: 16 09 2006 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le hayon arriere se fait en 3 bande moi j ai fait comme sa du film de 3% qui laisse passer la lumiere
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 09 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerais bien que tu approffondisse ton truk avec l'eau
pasque maintairaise de poser du film ausi
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 18 09 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prends une trissette avec de l' eau savonneuse, tu trisses la vitre et le film abondament. Tu commences par coller le centre dans la longeur du creux du concave et tu expulse l' eau avec une raclette au fur et à mesure que tu colles. Tu n' hésites pas à remouiller régulièrement et abondament.Cela a pour but d' empêcher le film de coller direct et donc tu peux le repositionner ou enlever les bulles.
Il est très important de coller par longueur ! Tu colle par 2 cm pour être sûr de ce que tu fais, il faut être patient et minutieux
Une fois le film posé, il faut laisser sécher 24 heures pour éviter les fameux décollement ou bullages dont tout le monde parle.
Les précautions:
- Vitre et film à température ambiante, fuir le soleil, la poussière et le vent.
- Poser le film à deux ! Un qui tient le film et l' autre qui trisse et qui colle.
- Bien dégraisser les vitres avec de l' alcool avant la pose.
- Prévoir des lames de cutter neuves, un chiffon très doux et une raclette cahoutchouc de 5 ou 6 cm de large souple et tendre.
- Prendre un film de qualité, fuire les films bas de gamme (le foliatech est un très bon film par exemple.)
Spécialiste du jackying
the306mania
MessagePosté le: 19 09 2006 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sinon, dans l'Est (Alsace), t'as une bonne adresse par hasard??
Jacouille
MessagePosté le: 19 09 2006 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Glasstint
Sinon, il y a des pros qui posent du foliatec a nancy. Pour ma part, je ne préfère pas me risquer sur la voiture de quelqu' un...
sauvageon93
MessagePosté le: 03 01 2007 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais faire les miennes aussi d'ici peu enfin j'y pense. C'est vraiment si compliqué que ça la lunette arrière ?
Ma présentation | Ma petite ville
Fox
MessagePosté le: 04 01 2007 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La lunette arrière est grande, c'est simplement ça le problème...
Après comme je l'ai dis plus haut, la pose en elle même n'est pas compliqué.
Tu décolles le film, tu arroses abondament le carreau et tu colles en utilisants un balai d'essuie glace ( qui ne fait pas de traces comparé à la raclette ).
Donc la lunette arriere faut le faire en 3 bandes, et en prenant son temps.
Re en 306
sauvageon93
MessagePosté le: 04 01 2007 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres mes recherche le mieu est de prendre du foliatech mais je ne connais pas la gamme de prix .
Ensuite vous pensez que ça rend bien sur une 4 portes qui n'est pas rabaissé et qui na pas de becquet ?
Je reste septique quand meme
GASS306xs
MessagePosté le: 04 01 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tous ceux qui veulent faire les teintage de vitre y compris le haillon je vous le fait sans probleme et gratuitement(le film a ta charge bien sur) pour les deux petites vitre arriere('3 portes) compter juste 30 minutes
les deux grandes de devant compter 1 heure (les deux)
et le haillon sa depend soit 2 heure soit plus sa depend si sa glisse bien ou pas et aussi le nombre de bande
sauvageon93
MessagePosté le: 05 01 2007 2:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cool je m'en faisais une joie et puis j'ai vu ta localisation géographique
Domage ça aurais pu être sympa mais moi je dit que tout travail mérite salaire . Une petite bouteil n'a jamais fait de mal a qui que se soit
GASS306xs
MessagePosté le: 05 01 2007 3:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler pour la bouteille mais je bois pas et fume pas
19 ans et 2 mois(mon age 17/11/1987) et jamais toucher ni a cigarette ni a alcool meme les panaché donc sorry pour la bouteille mais c'est pas du taff c'est enfantin le teintage
GASS306xs
MessagePosté le: 05 01 2007 8:21    Sujet du message: Re: [conseil] film de vitre noir R&eacutepondre en citant
[quote="MG42"]Bonjour à tous, voilà mon problème, cet été avec les fortes chaleurs, j'ai voulu mettre du film noir sur mes vitres arrières pour pas que mon petit bout de choux est trop chaud,
petit plus de ma par et pour tous le monde le fait de metre des film sur les vitre ne vous parera pas de la chaleur
les film sont aux normes NF CE E ils ne parent que des UV mais la chaleur est toujours la seule facon de proteger de la chaleur dans une voiture c'est les petit truc degeulasse avec une ventouze aussi appeler pare soleil que l'on colle sur les vitre c'est plus efficace que les film
sauvageon93
MessagePosté le: 05 01 2007 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est bien si tu ne fume pas n'y ne boit c'est bien rare mais je respect. Domage que tu soit si loin . Sinon si un jours tu passe sur paris et que c'est si enfantin que ça... bah je veux bien. Et d'ailleurs je te croix je pense que je me lancerais mais avec quelqu'un qui s'y connais c'est mieux ça évite les ratés
BITURBO
MessagePosté le: 05 01 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
norme NF C E
t'achete des capotes il sont aussi norme nf c e
je bois pas je fume pas je suis le 17/11/87
et pour ton information ca retient un minimum de chaleur selon le film que tu met. a choisir entre un paresoleil ou un film je choisi le film.
et les deux vitre avant tu met une heure,avec depose et repose
je voudrais bien voir le resultat de tes vitres
sauvageon, tu sait ici a paris tu a certains mec qui peuvent te faire tes film
xsiman,lars,wilcox,biturbo pas cher
Fox
MessagePosté le: 05 01 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BITURBO a écrit:
norme NF C E
pour ma part, a deux pour ma faire les 6 carreaux de ma 306, on a mis plus d'une matinée..., donc si tu mets qu'une heure pour faire les deux vitres avants tu es un boss.
De plus les films retiennent la chaleur, met deux même voitures l'une à côté de l'autre, l'une avec des films, l'autre non, et on verra dans laquel il fait le plus frais
Re en 306
sauvageon93
MessagePosté le: 05 01 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Merci pour l'info je vais leurs en parler . Mais je me demande encore si ça ferrais bien sur ma titine (voir ma présentation).
Guildmage
MessagePosté le: 06 01 2007 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon il y a le glasstint..................
OK je sors
TEAM ROUGE LUCIFER
CONCOURS PHOTOS 306 INSIDE
Page 1 sur 4
