maimanu
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 16 Localisation: graase 06
bonjour,
Ayant toujours mon voyant diagnstic depuis 1 ans et la voiture qui fonctionne correctement 9 fois sur 10, donc pas trop pressé, j'ai fini par faire l'acquisition d'un testeur OBD2. le verdicte tombe: code erreur p230: "defaut de fonctionnement du circuit primaire de la pompe a carburant"
est ce que cela dit quelque chose a quelqu'un sachant qu'il existe unircuit secondaire. Donc questions, circuit primaire c'est quoi? idem secondaire?
A savoir il y a 2 ans j'ai changer la pompe de gavage qui etait hs. Apres cela plus aucun probleme. puis apres 6 mois (apres une vidange sur cric) la voiture a eu des pertes de puissances plus ou moins fortes et variables avec voyant dia allumé. enfin depuis cet ete (apres une vidange sur cric), plus de voyant ou tres tres rare et voiture qui fonctionne ok.
je pense du coup a un faut conract d'alimentation, a moins que la mise sur cric ne soit que coincidence.
Si quelqu'un sait
Merci et bonne année _________________ 306 HDI XT 2001 |
